Warum kein 133 Mhz FSB, obwohl PC 133 Ram ?
vavra / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
woran kanns liegen das mein Thunderbird 1000 Mhz System auf Abit Kt 7 Raid nur mit 100 Mhz FSB läuft ? Habe mir extra PC 133 Ram zugelegt.
Außer der Ati Rage 3D Grafikkarte und der voodoo 2 add on karte habe ich alle pci/isa steckkarten ausgebaut.
sobald ich mit dem fsb über 115 Mhz gehe, bleibt der Monitor im schlaf modus.
Liegts vielleicht an der alten ATI Garfikkarte ?
Gruß Andreas
MaJesTiX vavra „Warum kein 133 Mhz FSB, obwohl PC 133 Ram ?“
Im Bios muß im Softmenu bei DRAM CLOCK folgendes stehen:
HCLK+PCICLK
dies bedeutet dann Host Clock(100) plus PCI(33) macht 133 :-)
wenn dort aber nur HOST CLK steht läuft der Speicher nur nach dem Host Clock also 100 MHZ
Wenn Du nur denn FSB hochfährst übertaktest Du den Prozessor gehörig ...
(Anonym) vavra „Warum kein 133 Mhz FSB, obwohl PC 133 Ram ?“
Jeder 600er mit einer Geforce lehrt beim spielen deinem Rechner das fürchten, wenn schon 1 Ghz, dann sollte auch der Rest dazu passen, da reißen auch 133 Mhz FSB nichts mehr raus.
Anonym vavra „Warum kein 133 Mhz FSB, obwohl PC 133 Ram ?“
H E U L ! ! ! Ein Duron/TB läuft nie mit nem 133er FSB ! ! ! DAS GEHT NICH; BEI 117 is Sense!!!
Die 13 beziehen sich nur auf die interne Cache-Speed!
MaJesTiX Anonym „H E U L ! ! ! Ein Duron/TB läuft nie mit nem 133er FSB ! ! ! DAS GEHT NICH BEI...“
Und auf einem ABIT KT 7 RAID geht das doch ....
Hier kann man nämlich FSB der CPU und FSB der DIMMS/Rams unabhängig voneinander takten (Die Cpu bleibt natürlich bei ihren 100 Mhz FSB)
Habe selber ABIT KT7 mit Duron 600@900 (1000Mhz geht mit Ach und Krach auch noch :-)) und 133 Chips von Infineon.
Glaube auf dem Asus a7V kann man dies auch getrennt einstellen
Hol Dir ne AGP- Grafikkarte, die läuft bei 133 FSB innerhalb der
Spezifikationen.Sowohl die Ati als auch die Voodoo2 vertragen keinen erhöhten PCI-Bus.Mit der Ati allein, ohne Voodoo2, kannst es mal versuchen, könnte klappen.Dann weisst Du wenigstens, dass es an nichts anderem liegt.Aber ausgerechnet einen Gigabyte-Athlon hochzutakten, ist doch 'n bischen gaga,oder??
