Von NTFS auf FAT32... wie geht das??
Dieter / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
ich will eine NTFS-formatierte Platte für win98 nutzen.
Wie formatiere ich die wieder mit FAT 32??
Danke
Dieter
Eisbär Dieter „Von NTFS auf FAT32... wie geht das??“
Mit Bordmitteln müsstest Du das NT-Setup hochfahren und aus der NTFS-Partition eine FAT16 erstellen. Dann kannst Du mit fdisk von Win98 eine FAT32 Partition daraus machen. Mit Partitionierersoftware, wie z.B. PartitionMagic kannst Du die NTFS direkt in FAT32 verwandeln.
Eisbär
Hausmeister Krause Dieter „Von NTFS auf FAT32... wie geht das??“
hi!
wenns nur darum geht, eine NTFS platte für windows98 zu nutzen dann probier doch mal folgendes:
von ner alten DOS oder ne windows95 diskette booten und dann von der diskette aus formatieren. dann hast du zwangsläufig wieder fat16. dann kannst du windows installieren und dann gegenbenenfalls zu fat32 konvertieren (die software findest du dann in start-->programme-->zubehör-->systemprogramme. dort ist die konvertierungssoftware.
gruß Hausmeister Krause
Eisbär Hausmeister Krause „hi!wenns nur darum geht, eine NTFS platte für windows98 zu nutzen dann probier...“
Das wird nicht gehen, da 'format' der alten DOS-Version den Partitionstyp nicht erkennt. Sonst könnte man auch das Win98-Setup booten und direkt mit FAT32 formatieren.
Es könnte jedoch möglich sein, die NTFS-Partition mit fdisk zu löschen, das ist aber schwierig.
Eisbär
Alex Dieter „Von NTFS auf FAT32... wie geht das??“
Hi Dieter,
die NTFS-Partition wirst Du auch mit fdisk von Windows 98 nicht wegbekommen bzw. ändern können.
Ein anderer Tip:
Geh mal auf http://www.sysinternals.com/. Da gibt es ein kleines Programm, mit dem Du von Windows 98 aus auf NTFS-Partitionen zugreifen kannst.
Whiteman Dieter „Von NTFS auf FAT32... wie geht das??“
Die Antwort von Hausmeister ist gar nicht so schlecht. Ich denke, daß die alten Windows 95 Versionen eine NTFS-Partition als Non-DOS-Partition erkennen. Somit kannst Du die Partition unter FDISK löschen und eine neue anlegen.
