Von 128MB RAM werden nur 64 erkannt ???
(Anonym) / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
ich habe leider ein Problem. Ich habe vor kurzem ein 128 MB RAM Modul (PC 100), zusätzlich zum schon vorhandenen 64 MB Modul (PC100) eingebaut.
Jetzt gibts folgendes Problem, manchmal werden beim Hochfahren korrekt 192 MB RAM erkannt, manchmal aber auch nur 128 MB RAM.
Es scheint als würde von dem 128er Modul nur die hälfte erkannt.
Ich habe die Module schon mal umgesteckt, aber trotzdem werden mal 192 MB erkannt und mal nur 128 MB.
Hab ich was falsch gemacht oder ist das 128er defekt ??
Hat jemand von euch einen Tip für mich ???
M Mueller
Bombenleger (Anonym) „Von 128MB RAM werden nur 64 erkannt ???“
Steck den 128'er in der 1. Dimm, den 64'er in den 3. Dann geh ins Bios und stell das Timing
auf AUTO, die anderen koennen auf 1 bleiben, oder aendere es manuell erst auf 3 und wenn
alles laeuft kannst Du es auch mal mit 2 versuchen. Einer der beiden ist fuer die Erkennung zu langsam.
ciao
(Anonym) Nachtrag zu: „Von 128MB RAM werden nur 64 erkannt ???“
ich deinen Rat befolgt. Es ging 2 mal korrekt, es wurden
192 MB erkannt.
Aber leider passiert es jetzt wieder das von dem 128er Modul nur 64 MB erkannt werden. Trotz der Änderung im BIOS.
Bitte schreibt mir
M.Mueller
Bombenleger (Anonym) „Hi,ich deinen Rat befolgt. Es ging 2 mal korrekt, es wurden192 MB erkannt.Aber...“
Teste mal folgendes: jeweils nur einen der beiden einsetzen und wie bisher pruefen. Sollte jetzt bei
einem der beiden wieder ein Fehler auftauchen, ist einer der beiden defekt. Versuch auch das Spiel
mal andersherum (64 in 1. 128 in 3.).
ciao
(Anonym) Bombenleger „HalloTeste mal folgendes: jeweils nur einen der beiden einsetzen und wie bisher...“
ich nochmal alle Varianten ausprobiert, jedoch weiterhin diesen Fehler.
Scheint tatsächlich defekt zu sein. Mein Händler tauscht es um und muss es laufen.
Danke für die Tips!
M.Müller
Bombenleger (Anonym) „Hi,ich nochmal alle Varianten ausprobiert, jedoch weiterhin diesen...“
Im Brett Windows98 steht ein aehnliches Problem, was geloest wurde. Bearbeite mal die c:/config.sys
und schreibe ein REM am Anfang der Zeile mit himem.sys und wenn vorhanden auch mit emm386.exe.
ciao
