USB-Anschluss mit 4 Polen??? USB-Steckerkabel aber 5polig???
FrauabernichtblondnurAnfängerin (Anonym) / 13 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich brauch´eure Hilfe, damit ich nicht wieder meinen EX anrufen muss. ;-)
Also: Ich habe einen neuen PC (gebraucht), da ist angeblich ein USB-Anschluss vorgesehen. Ich habe ihn auf dem Board gefunden. Da wo USB steht sind zweimal 4 Pole.
Also so: ::::
Mein USB-Anschlusskabel von dem alten PC ist aber für einen 5poligen Anschluss vorgesehen.
Und gestern im PC-Laden hab ich auch nur 5polige gesehen.
Jetzt meine Frage: Kann ich an meinem neuen Board - an dem 4poligen Anschluss - den 5poligen Stecker draufsetzen? Und wenn ja, wie?
Kann man da was falsch machen????
Sorry - habe gestern das erste Mal die beiden Compis aufgeschraubt.
Also: Eure Hilfe wäre superklasse.
Danke
Amenophis IV FrauabernichtblondnurAnfängerin (Anonym) „USB-Anschluss mit 4 Polen??? USB-Steckerkabel aber 5polig???“
Also, wenn Dein Ex nocxh mit Dir redet, würde ich fragen....
Mit dem USB ist das so: Die Stecker sind 5-polig, der 5. Pol ist die Schirmung. Ob man auf die verzichten kann, weiß ich nicht. Die Pin-Belegung findest Du unter anderem auf http://www.geocities.com/SiliconValley/Hills/5796/usb.htm
Aber nochmal genau nachgefragt: Der USB- G e r ä t e s t e c k e r scheint nur 4 Pins zu haben, weil die Schirmung außen liegt. Das USB-Kabel, das am Mainboard angeschlossen wird, hat aber 5 Pole. Offenkundig hast Du noch ein AT-Mainboard?!
Wenn nicht alles klar ist, poste nochmal.
Anonym FrauabernichtblondnurAnfängerin (Anonym) „USB-Anschluss mit 4 Polen??? USB-Steckerkabel aber 5polig???“
Ist Dein neues (gebrauchtes) Board ein Gigabyte-Board?? Die haben nämlich teilweise spezielle USB-Kabel mit 4 Anschlüssen. Der Rest hat meist 5 Anschlüsse.
Die 4er-USB-Kabel gibt´s aber auch in PC-Läden.
ZackZ
Unze FrauabernichtblondnurAnfängerin (Anonym) „USB-Anschluss mit 4 Polen??? USB-Steckerkabel aber 5polig???“
Also, meine Anschlüsse auf dem Mainboard sind auch nur 4-polig, ich habe den 5-poligen Stecker so angesteckt daß die Abschirmung (schwarzer Draht, etwas dicker) frei bleibt. Meine angeschlossenen Geräte (WebCam und Scanner) laufen einwandfrei
Amenophis IV Unze „Also, meine Anschlüsse auf dem Mainboard sind auch nur 4-polig, ich habe den...“
Dann is doch okay. Bei dem Wetter geht's anscheinend auch ohne Schirm.
Fraunichtblond (Anonym) Unze „Also, meine Anschlüsse auf dem Mainboard sind auch nur 4-polig, ich habe den...“
ja, danke für eure Hilfe. Hatte aber tatsächlich gestern einen guten Techniker bei VOBIS erwischt, und rein zufällig hatte der noch so ein exotisches Kabel mit Slotblech da. Hab ich jetzt auch angeschlossen, aber leider erkennt mein PC die daran angeschlossene CAM nicht.
Hm, shit Technik.
Aber trotzdem danke.
(Anonym) Fraunichtblond (Anonym) „ja, danke für eure Hilfe. Hatte aber tatsächlich gestern einen guten Techniker...“
kabel anschließen allein tuts ja auch nicht...
ist usb im bios aktiviert?
kann dein windows überhaupt usb? ist es also neuer als win95b?
Fraunichtblond (Anonym) (Anonym) „kabel anschließen allein tuts ja auch nicht...ist usb im bios aktiviert?kann...“
Na, ganz so blöd bin ich auch nicht. ;-)
Habe den USB-Port im BIOS aktiviert und besitze die USB-unterstützende Version von Windows (die B-Version).
Die Cam lief auch an meinem alten Rechner.
Im Gerätemanager wird der USB-Port auch ohne Konflikte angezeigt.
Naja, ganz so einfach ist es nicht, Anonymus. ;-)
(Anonym) Fraunichtblond (Anonym) „Na, ganz so blöd bin ich auch nicht. - Habe den USB-Port im BIOS aktiviert und...“
also doch win95? wenn die usb unterstützt, ist es wohl die "c"-version.
wie auch immer, da liegt das problem. mit dem win95-usb kommen viele geräte nicht klar, die unter win98 einwandfrei funktionieren.
dir wird nichts anderes helfen als ein update auf win98! (derzeit rate ich von win me noch ab)
Fraunichtblond (Anonym) (Anonym) „also doch win95? wenn die usb unterstützt, ist es wohl die c -version.wie auch...“
Nein, ich habe die b-Version (die unterstützt USB auch schon).
Hatte ich auf meinem alten Rechner auch und dort lief die CAM.
An Windows liegts also nicht.
(Anonym) Fraunichtblond (Anonym) „Nein, ich habe die b-Version die unterstützt USB auch schon .Hatte ich auf...“
läuft denn was anderes an dem usb-port? ne usb-maus oder so?
wenn nicht, ist es wohl doch nicht das richtige kabel, oder es steckt falsch herum, oder noch was anderes...
@ndi Fraunichtblond (Anonym) „Nein, ich habe die b-Version die unterstützt USB auch schon .Hatte ich auf...“
hi,
ich kann mich nur meinem anonymen vorredner anschliessen: win95 und usb gibts unabhängig von der version nur ohne gewähr das geht mal und mal nicht bei win98 deutlich besser.
[ ich betreue ca. 400 win95 rechner in nem netzwerk, da ist dann wieder 95 besser weil läuft stabiler, verkehrte welt ;-)].
(Anonym) FrauabernichtblondnurAnfängerin (Anonym) „USB-Anschluss mit 4 Polen??? USB-Steckerkabel aber 5polig???“
Du hast ein Gigabyte Board. Die haben nur 4 Pole. Das mußt du bestellen. Ich habe meines bei K&M bestellt (www.kmelektronik.de). Ich glaube der kostet so zwischen 20-30 DM (überteuert).
Arassari (Anonym) FrauabernichtblondnurAnfängerin (Anonym) „USB-Anschluss mit 4 Polen??? USB-Steckerkabel aber 5polig???“
Ich habe das gleiche Problem mit meinem Gigabyte-Mainboard 586-SG
und bin noch am Experimentieren. Wenn du dir unter
die Pin-Belegung anschaust, dann kann ein 5-poliger 2-reihiger
Stecker an einer 2x4-poligen Steckerleiste nicht funktionieren.
Man kann die kleinen Buchsen am Stecker herausziehen und damit
den Stecker umkodieren, wenn man vorsichtig die kleinen Verriegelungen am Stecker hochhebelt (ganz sachte). Aber vorsicht
beim Experimentieren. Wenn die +5V am falschen Pin liegen, kann
sich das USB-Gerät in Rauch auflösen. (So geschehen mit meiner
PS/2-Maus am selbstgestricken Stecker zum PS/2-Port)
Vielleicht doch besser ein Original-Gigabyte-Kabel kaufen
(Wenn man noch eins bekommt)
