Unbekannte Fehlermeldung !!!
Anonym / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Kann jemand von euch etwas mit der folgenden Fehlermeldung anfangen?
"Can' t load (or register) custom control: 'MCI32.OCX"
Es handelt sich dabei um eine Meldung der Software Lockin, ein kleines Progrämmchen mit denen man seinen Computer vor unbefugten Zugriffen schützen kann. Die Meldung kommt, wenn man das Programm starten möchte. Das Setup des Programms läuft ohne Fehlermeldung durch.
Die Datei MCI32.OCX befindet sich nach dem Setup im Ordner Windows/System.
Das gleiche Programm läuft auf einem zweiten Computer ohne Fehler. Vergleicht man die Datei MCI32.OCX auf beiden Computern, so stimmt der Speicherort, Größe und Addribute überein.
Laut Anbieter der Software ist es für alle Windows 95 Versionen uneingeschränkt nutzbar.
Wer kann mir einen Tipp geben, wie ich das Programm auf meiner Kiste zum Laufen bekomme?
Vielen Dank an alle, die versuchen zu helfen.
Gruß Thomas
Anonym Nachtrag zu: „Unbekannte Fehlermeldung !!!“
versuch mal folgendes: Start-Ausführen und
regsvr32 mci32.ocx
Die Datei "regsvr32" meldet Dateien im System an. Dann nochmal kurz F5 drücken.
Anonym Nachtrag zu: „Hi,versuch mal folgendes: Start-Ausführen undregsvr32 mci32.ocxDie Datei...“
Hallo Christian,
danke für deine Antwort, aber das Problem konnte ich damit auch nicht lösen. Der Befehl "regsvr32" geht bei meiner alten Kiste nicht.
Ich habe dafür wohl ein zu altes Win 95.
Hast du sonst noch einen Rat?
Gruß Thomas
Anonym Nachtrag zu: „Hallo Christian,danke für deine Antwort, aber das Problem konnte ich damit auch...“
die Datei regsvr32 liegt normalerweise im Verzeichnis C:\\Windows\System. Die gibt es aber erst ab Windows 98. Man kann damit Registryeinträge für ActiveX Controls installieren bzw. entfernen. Ich hatte nämlich mal ein Problem mit einer Software. Die Hotline damals sagte mir, ich müßte die Datei (auch mit Extension ocx) mit eben diesem Befehl im System anmelden. Was das allerdings mit ActiveX zu tun hatte, ist mir auch schleierhaft.
Hier noch die Originalbeschreibung der Datei "regsvr32.exe" von Microsoft.
"Microsoft Windows 98 Register Server Application. Regsvr32.exe is installed by Microsoft Windows 98 and can be used to register and remove registry entries for ActiveX controls."
