Tastatur und Maus: USB oder PS/2: Nach- und Vorteile?
hedgehog (Anonym) / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich werde mir demnächst einen neuen Rechner bauen. Nun stellt sich die Frage, ob ich auf USB setze und PS/2 abschalte (Interupt gespart).
Kann mir jemand irgendwelche pro-/contra-Argumente liefern (beispielsweise wie weich die Maus reagiert, hier ist ja PS/2 besser als seriell)?
USB-Ports habe ich genug, da ich einen SCSI-Sanner und einen Parallel-Drucker habe, mit denen ich sehr zufrieden bin.
Danke.
(Anonym) hedgehog (Anonym) „Tastatur und Maus: USB oder PS/2: Nach- und Vorteile?“
Also bei ner Maus würde ich dier von seriell abraten !
Besonders bei neueren Mäusen mit Sensor kann der Serielle Port
die Maus nicht mit Strom genug versorgen .
Usb ist eigentlich die beste Wahl , natürlich benötigt USB auch einen Interrupt undd leider auch meist einen hohen .
Ich würde das mal so sehen , haste USB benutze USB , hast PS/2 benutzte PS/2 !
(Anonym) Nachtrag zu: „Also bei ner Maus würde ich dier von seriell abraten ! Besonders bei neueren...“
Ich bin da anderer Meinung. Der Nachteil von USB ist das es teurer ist und nicht richtig funktioniert. Vorteile bringt USB sowieso nicht. Also würde ich USB gleich abschalten, PS/2 oder seriell benutzen und auf etwas besseres warten.
Zaphod (Anonym) „Ich bin da anderer Meinung. Der Nachteil von USB ist das es teurer ist und nicht...“
... außerdem hast du mit USB keine Chance mehr, was im DOS-Modus zu reparieren oder alte Spiele unter DOS laufen zu lassen, von Problemen bei der Installation anderer Betriebssysteme wie Linux oder BeOs ganz zu schweigen ...
Gruß, Z.
Neu Zaphod „... außerdem hast du mit USB keine Chance mehr, was im DOS-Modus zu reparieren...“
Eben! Sollte insbes. dem Tastatatur-USB-Treiber einfallen, daß heute ein schöner Tag sei, dem da draußen ein paar neue graue
Haare nebst massenhaft neue Flüche beizubringen, ist dafür reichlich Gelegenheit, da dann (Murphy läßt grüßen!) KEINE
normale Tastatur in Reichweite liegt. ich würde USB so lange ganz außen vorlassen, bis es sogar mit WinXY vollkommen
problemlos arbeitet - tatsächlich, nicht nur im Propekt! Tastatur, Maus, Modem uind Scanner, sowie alle Peripherie mit
höherem Datendurchsatz stets ohne USB, da sich alle USB-Geräte die Bandbreite teilen müssen; langt einer ordentlich zu,
müssen sich alle anderen den kümmerlichen Bandbreitenrest teilen. Dann kann es vorkommen, daß der Mauszeiger springt,
die Tastatur tot ist und das Modem fehlerhafte Downloads oder Abbrüche en masse produziert.
Meines bescheidenen Wissens müßte man zu Macintosh´s greifen, damit USB wirklich so funktioniert wie im Prospekt angedroht.
