Hallo, ich höre manchmal RadioMP3. Leider sind alle Songs von unangenehmen Nebengeräuschen, wie Knackser oder Hickser, unterwandert. Das Mitschneiden macht also keinen rechten Spass. Hat jemand ähnliche Probleme und wie hat er sie gelöst? Danke!
HY!
Lösen kann man da nichts , da wie du weist das ganze über den Videotextkannal läuft , also abhängig von der Antenne !
Also weiterleben mitdem knacksen !
Tue und muss ich auch!
OK Rolli
Das ist bei allen so, die ich kenne und war hier bei Nickles auch schon öfter mal Thema. Der Verdacht drängt sich auf, das das Absicht ist. Und zu Antenne: Das Teil läuft über Kabelanschluß!
Zunächst Dank für die Postings! Es hört sich fast abenteuerlich an, aber ich habe das Problem gelöst!! Ein Karten-Mix innerhalb des Rechners ergab keine spürbare Besserung. Ich habe dann meinen USB-Mustek-Scanner abgeklemmt - siehe da, keinerlei störende Aussetzter oder Hicksgeräusche mehr. Merkwürdig finde ich das natürlich schon, zumal die TV-Karte einen ganz anderen IRQ als der USB-Controller hat.
Verwendung findet derzeit ein ASUS A7V-Board, aber auch schon mit dem Vorgänger(ASUS K7V) hatte ich in Verbindung Hauppauge TV-Karte und USB-Mustek-Scanner gleiche Probleme.
Der Fehler liegt also, zumindest vermute ich das, am Scanner, wobei es auch nur der Treiber sein könnte, oder liegt es einfach nur daran, dass das Gerät einen seperaten Stromanschluss führt? Merkwürdig ...
