Startlogo ein\aus schalten
Timo Schrage / 12 Antworten / Baumansicht Nickles
Moin !!! Wie stelle ich das Windows startlogo aus oder wie kann ich es verändern...... MFG:Tuti
KOV Timo Schrage „Startlogo ein\aus schalten“
Hi Timo!
Grundsätzlich gibt es dazu mehrere Möglichkeiten. Am einfachsten ist es jedoch, wenn Du Dir das Powertoy "Tweakuit" besorgst. Damit kannst Du Dir via Häkchen setzen aussuchen, ob Du mit "Splash-Screen" booten möchtest, oder nicht!
KOV
(Anonym) KOV „Hi Timo!Grundsätzlich gibt es dazu mehrere Möglichkeiten. Am einfachsten ist...“
Geht aber nicht mehr bei ME!
Mr.Anonym Timo Schrage „Startlogo ein\aus schalten“
Das geht ganz einfach!
Du must in der msdos.sys im optionsbereich
die zeile logo=1 in logo=0 umwandeln!
Wenn die zeile nicht exsestiert,musst du sie einfach
hinzufügen!(in den options-bereich)
Das logo ist als sys-datei namens logo.sys gespeichert!
Du must die datei einfach umbenennen und eine andere
bitmapdatei so benennen!Da es beim anzeigen in der Startphase
etwas verzerrt ist,must du es entschprechend anpassen!
Frag mich aber nicht um welchen grad man es verzerren muss!
Mach vorher aber ein Backup der datei logo.sys als auch msdos.sys
Mr.Anonym!
Tuti005 Mr.Anonym „Das geht ganz einfach!Du must in der msdos.sys im optionsbereich die zeile logo...“
Ja danke dir für die Antwort aber ich arbeite mit SE und habe keine Msdos.sys kann ich sie irgendwie mit der win98se Cd wiederherstellen.
Mr.Anonym (Anonym) Tuti005 „Ja danke dir für die Antwort aber ich arbeite mit SE und habe keine Msdos.sys...“
Da endet auch schon wieder meiene Weisheit!
Tut mir leid,aber da kommt mir echt kein Geistesblitz!
also Tuti005 wenn ich das richtig verstehe hast du win98se, oda?
........humbuk keine msdos.sys.......
öffen ein dos-fenster und tip einfach nach c:\
"attrib msdos.sys -s -h -r" und enter, danach tip "edit msdos.sys" und
schon öffnet sich die datei ohne schreibschutz und du kannst dein
Logo=0 einfügen!
Tuti005 Anonym „also Tuti005 wenn ich das richtig verstehe hast du win98se, oda?........humbuk...“
An Smile(R)
Ich habe das so gemacht wie du es gesagt hast ich bin auf (Start,Programme,MS-Dos Nur Eingabeaufforderung gegangen und habe "attrib msdos.sys -s -h -r" eingegeben und das hat nicht gefunzt.
MFG:Tuti005
Anonym Tuti005 „An Smile R Ich habe das so gemacht wie du es gesagt hast ich bin auf...“
in welchem verzeichniss warst du bei der eingabe?
es muß dort nur "C:\>" stehen und die leerstellen nich vergessen!
Was stand denn als meldung als du das eingegeben hast?
Falls nix da stand is ok mußt dann halt nur noch "edit msdos.sys*
eingeben und bestätigen.Dann sollte sich die datei öffnen.
Tuti005 Anonym „in welchem verzeichniss warst du bei der eingabe? es muß dort nur C: stehen und...“
Dort stand C:\WINDOWS>
na und haste es so gemacht wie ich's dir jetzt beschrieben habe?
und wenn du nicht weist wie du ein verzeichniss höher kommst dann tipp
hinter C:\windows> einfach "cd.." und du kommst dann zu C:\ wo du
deine eingabe machst. :-)
und noch eins! bei mir habe ich auf start\suchen\Dateien&Ordner
geklickt und habe nach msdos.sys suchen lassen und die wurde auch gefunden. Dann hab ich sie mit'nem texteditor geöffnet z.B. WordPad
und dort kann du sie wie einen normalen text bearbeiten, halt ganz unten Logo=0 reinschreiben.und dann speichern!
Frohes Schaffen!
Tuti005 Timo Schrage „Startlogo ein\aus schalten“
an Smile(R)
Danke dir für die Hilfe.Hat alles funkioniert wunderbar.
Vielleicht können wir mal so kontakt halten Meine E-mail skater-Joe@gmx.de
