Ständige abstürtze!vorallem mit netscape ????Kernel32.dll
Boss / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hilfe ,hab schon viel probiert,und windows mehr mals installiert,mein rechner bricht einfach immer ab vorallem mit
netscape und dann geht das fenster nicht mehr weg.hier das fehlerprotokoll
Datum 02/19/2000 Uhrzeit 17:45
NETSCAPE verursachte einen Fehler durch eine ungültige Seite
in Modul NETSCAPE.EXE bei 017f:006b4a3d.
Register:
EAX=00000001 CS=017f EIP=006b4a3d EFLGS=00010202
EBX=00e22cc0 SS=0187 ESP=00b4f6d0 EBP=00b4f718
ECX=00000000 DS=0187 ESI=00d2ee10 FS=3fcf
EDX=00e22910 ES=0187 EDI=00c36464 GS=2a96
Bytes bei CS:EIP:
83 79 08 04 75 0a 8b 01 ff 90 54 01 00 00 eb 0f
Stapelwerte:
00000000 00e226c0 00720966 00e22cc0 ffffff04 00e226c0 00e22cc0 00b4f730 7800143f 00000009 78001410 00e22a48 00e23f60 00e22a44 00720945 00b4fb28
in Modul KERNEL32.DLL bei 017f:bff87ede.
Register:
EAX=c0030930 CS=017f EIP=bff87ede EFLGS=00010212
EBX=0256fb1c SS=0187 ESP=0246ff98 EBP=02470004
ECX=00000000 DS=0187 ESI=8174c98c FS=408f
EDX=8174c994 ES=0187 EDI=026fe79c GS=0000
Bytes bei CS:EIP:
53 56 57 8b 30 83 7d 10 01 8b 4e 38 89 4d f8 75
Stapelwerte:
Register:
Bytes bei CS:EIP:
Stapelwerte:
jemand ne idee was ich machen könte oder was ich falsch mache???
hab nen 500 P3 ,Board von Msi 6163-pro,voodoo 3 3000,soundblaster live player,ne netzwerkkarte und 128 mb ram
Tom West Boss „Ständige abstürtze!vorallem mit netscape ????Kernel32.dll“
Mit den Fehlermeldungen kann, zumindest hab` ich noch keinen gefunden, keiner konkret was anfangen.
Aber: Nachdem Du Dein System mehrfach installiert hast, vermute ich, daß Du den Navigator in mehreren Instanzen startest. Dann geht auch der IE in die Knie, und mit ihm das System.
Also jeweils nur einzelne Instanzen starten.
Greets
Tom West
Boss Tom West „Mit den Fehlermeldungen kann, zumindest hab ich noch keinen gefunden, keiner...“
Nee hab nur ein fenster offen mehr nicht????????
Auch WinonCD geht plötzlich nicht mehr richtig ,beim assistanten stürzt er auch dann ab.
Gibt es ne möglichkeit die fehler meldung irgendwie zu analysieren,es ist jedesmal die selbe
Marcus
PQ. Tom West „Mit den Fehlermeldungen kann, zumindest hab ich noch keinen gefunden, keiner...“
Hi
Diese Zugriffsverletzung vor allem auf Kernel ist normal, dagegen kann man wenig machen, der IE
ist auch nicht gerade stabil !
Anonym Boss „Ständige abstürtze!vorallem mit netscape ????Kernel32.dll“
schick' diese Fehlermeldung mal zu Netscape! Wenn Du großes Glück hast, sagen die Dir, was es mit der Meldung auf sich hat, und wo der Fehler liegt. Ich kann mich TomWest nur anschließen; auch mir ist noch niemand untergekommen, der was mit diesen Fehlermeldung anzufangen weiß. Ansonsten kann ich mir leider auch nicht vorstellen, an was Dein Problem konkret liegen könnte. Sollte niemand eine Lösung für das Problem haben, wird Dir wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, als Deine Platte neu zu formatieren und alles neu installieren.
Viel Glück und Gruß
mcbeal Boss „Ständige abstürtze!vorallem mit netscape ????Kernel32.dll“
hi ich hatte ähnliches problem mit netscape version 4.7. kann es nicht verwenden. bis zu einer fehlermeldung kam es nicht mehr. immer totalabstürze. bisher konnte mir keiner erklären warum. auch bei den "heise leuten" war dies problem nicht bekannt. hat mir die ganze windows startprozedur versaut. bei der deinstallation hinterließ es mir verknüpfungen mit realplayer (die vorher mitinstalliert wurden), die keinen "normalstart" zuließen.
sollte es bei dir auch version 4.7 sein, so muß es versionen geben die einfach nicht laufen, entweder programm- oder systemabhängig.
hab mein problem schon mehrfach geposted, bisher keine lösungen erhalten. scheinbar muss man mit leben.
mcbeal
wksch Boss „Ständige abstürtze!vorallem mit netscape ????Kernel32.dll“
Moin,
Tritt der Fehler immer dann auf, wenn ein Java Applet läuft? Dann
deaktiviere mal Java, denn ich vermute, daß die Java wirtuell machine nicht korrekt implementiert wurde. Es scheint,
daß dieser Teil des Programms der Unstabilste ist.
Werner
Burny (Anonym) Boss „Ständige abstürtze!vorallem mit netscape ????Kernel32.dll“
Hi ,
habe seit mehreren Monaten das gleiche Problem. Fehlermeldungen = Fehler in kernel.dll
und immer wieder =Fehler in advert.dll
Eigentlich war ich immer netscape fan (irgendwie habe ich etwas gegen MS I-Explorer) aber
so langsam denke ich über einen Wechsel nach ! Von meinen Kumpels kann auch keiner weiterhelfen,
obwohl die "fähig" sind. Das Problem tritt erst mit der Version 4.6 auf und auch mit 4.7 , allerdings habe ich
auch (glaube ich ) zu dem Zeitpunkt die Grafikkarte gewechselt-----zu ELSA Erazor3 !? Ob es vielleicht
damit zutun hat . Mittlerweile bin ich zurück zur Version 4.5 weil die mal stabil lief , Pech auch diese
setzt immer wieder mal aus , Mist . Weiss jetzt auch nicht mehr weiter .
Vielleicht hat jemand einen Tipp.
Rhenus Boss „Ständige abstürtze!vorallem mit netscape ????Kernel32.dll“
Tach zusammen. Auch ich hatte mal diese Probleme und las dann irgendwo, daß die Netscapeversionen über 4.5 fehlerhaft u. instabil sein sollen (Warum auch immer!).
Nun läuft bei mir wieder Netscape 4.08 und keine Probs. mehr (Allerdings auch Win95 neu installiert )
Tschüss
Rhenus
