SOS - Rechner zeigt keine Reaktion nach dem Zusammenbau
MasterJacco / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Versuche schon stundenlang meinen neuen zusammengebauten Rechner zum Laufen zu bringen. Beim Drücken auf den Power-Knopf tut sich überhaupt nichts. Habe schon etliche Male alle Kabelverbindungen auf dem Motherboard kontrolliert. Totale Stille, kein Lüfter bewegt sich, gar nichts. Nur die OnBoard-LED leuchtet so wie es sein sollte.
AUSUS CUSL2, Pentium III 733Mhz 133FSB, 300W ATX Netzteil
Bitte um dringende Ratschläge! Danke
RyoOhki MasterJacco „SOS - Rechner zeigt keine Reaktion nach dem Zusammenbau“
Was sagt der PC-Speaker?
Nimm mal die Batterie vom Board, warte was und versuchs dann nochmal.
Alles andere ist aber sicherin ordnung? (Graka, ram, usw)
Grüße, Ryo
www.OC-Sammlung.de
MasterJacco RyoOhki „Was sagt der PC-Speaker? Nimm mal die Batterie vom Board, warte was und versuchs...“
Speaker kann nichts sagen, da sich der Rechner so verhält, als wäre er gar nicht ans Strom angeschlossen. Bis auf die OnBoard-LED die dann
aufleuchtet, wenn ich das Netzkabel anschließe.
Außerdem kann das mit der Batterie auch nicht helfen, da es nicht am BIOS liegt. (der Rechner war noch kein einziges mal im Betrieb)
RyoOhki MasterJacco „Speaker kann nichts sagen, da sich der Rechner so verhält, als wäre er gar...“
Ja, versuch es trotzdem mal mit der Batterie! Funst das Netzteil?
Benutz mal nen Schraubenzieher, um die Kontakte dür den ATX-schalte zu überbrücken. Bau mal alle überflüssige Hardware aus und versuchs dann ochmal.
Grüße, Ryo
www.OC-Sammlung.de
(Anonym) MasterJacco „SOS - Rechner zeigt keine Reaktion nach dem Zusammenbau“
so wie es aussieht schaltet dein taster die einschaltspg nicht durch.
überprüf den mal mit nem piepser oder messgerät. ist der anschluss vom schalter richtig auf dem board angeschlossen, evtl. mit reset verwechselt, is mir auch schon passiert *g*. ansonsten mal die spannu´ngen vom netzteil prüfen oder leihweise anderes besorgen
MasterJacco (Anonym) „so wie es aussieht schaltet dein taster die einschaltspg nicht durch.überprüf...“
Danke für den Hinweis. Vielmals.
Power-Kabel hat keinen kontakt geliefert.
Beim Taster hat sich ein Draht gelöst.
Nun gehts endlich!!
hab das auch schonmal gehabt beim Prozessor Einbau...dieses Mistding war um ca. 3 mm nicht richtig drin und ich hatte genau die gleichen Probleme wie Du. Vom Optischen hat man es nicht gesehen nach Stundenlangen suchen hab ich den Prozessor nochmal mit etwas mehr Kraft gedrückt und klick machte es , danach lief alles super
schau mal nach ob der atx taster richtig gesteckt ist.
ich hatte das selbe problem als ich mir auch nen rechner zusammen geschustert habe, und der rechner lief nicht an als ich auf den power button gedreuckt hab.
ansonsten dadurch das das onboard led leuchtet würde ich auch ersma alles entfernen was du ersma nicht brauchst, also netzteil an mainboard, ram, graka.
und immer schrittweise weitergehen damit du sehen kannst ob irgendeine komponente hin ist oder nich.
viel glück
