Allgemeines 22.077 Themen, 150.145 Beiträge
softreset und keine HD's mehr ?
(Anonym) / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Gemeinde habe 2. Seagate HD korrekt gestöpselt als Slave auf erste IDE nun wird beim softreset -reset, neu starten ect.- weder Main noch Slave gefunden. Kein Problem wenn System ganz aus und wieder eingeschaltet wird.
merci für Typs
Claudio
(Anonym) Nachtrag zu: „softreset und keine HD's mehr ?“
Sind die Platten im Bios angemeldet oder nur eine Auto-Erkennung?
Bei Auto kann es sein, daß die Zeit beim Soft-Reset nicht reicht, die Platten zu erkennen.
Gruß,L
(Anonym) Nachtrag zu: „Sind die Platten im Bios angemeldet oder nur eine Auto-Erkennung? Bei Auto kann...“
merci für den Tip. bin nicht mehr ganz sicher ob ich das auch ausgereizt habe, werde noch mals testen. Ist doch komisch, beim POST deklariert er zwar noch korrekt die beiden HD's, (nach soft-reset), doch gleich darunter(weiteren Durchgang..weiss nicht was dann biosmässig vorgeht), wird angezeigt ...primary Master ID.u. prim. Slave ID . HD.. failur ..o.ä.:-(
Nun, um weiterzukommen habe ich jetzt erfolgreich diese zweite HD an die second.ID Slave gehängt(Maser ist CD-ROM LW), nun funktionirt's. Nur schade Drive Image4.0 erkennt diese HD nicht um mein System sauber ab zu backupen(!?) cu CB
