Smart-UPS von APC
RyoOhki / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Erst mal danke für JEDE Hilfe!
Ich habe Problem mit einer Smart-UPS:
Das Gerät hat einen Server vorm Blitz-Tod bewart und wurde zum Dank weggeworfen.
Die Kiste zeigt einen Batterie-Defekt an und macht einen auch lautstark darauf auifmerksam (pentrantes quieken, wobei sie jedoch noch zu funktionieren scheint.
Hat jemand vielleicht erine Idee? Oder weis jemand, wo ich Batterien dafür bekomme? Am besten keine Originale, irgend was improviesierte/erdachtes vielleicht. Ich habe keinen Bock, 200 DM auszugeben.
Weis jemand villeicht, ob ich mir PowerChute oder ähnliche Software dafür irgendwo als Share-/Free-/oder sonstwelcheWare runterladen kann?
hadu_ RyoOhki „Smart-UPS von APC“
da sind ganz normale 12V Blei Akkus drin (in der Smart UPS 700 z. B. zwei Stück mit je 12 V und 7 Ah).
Da kannst Du jeden anderen Blei-Akku mit den gleichen Leistungsdaten reinschieben (falls er von der Größe passt). Vielleicht gibt es so kleine Motorrad-Batterien oder auch bei Conrad-Electronic im Bereich Modellbau.
Linux und NT hat eine eigene UPS - Software. Ich weiß nur nicht, ob die so gut ist (wir haben bisher immer nur die Orginal von APC benutzt).
Ich hoffe das hilft...
Gruß HADU
RyoOhki hadu_ „Hallo,da sind ganz normale 12V Blei Akkus drin in der Smart UPS 700 z. B. zwei...“
Ja, ich habe die Batterien mal entladen undwieder beladen, und sie scheinen völlig in Ordnung. Es scheint, als sei die Elektronik defekt. Wir benutzen normalerweise auch immer die APC-Software, aber mein Chef sieht mich ja schon komisch an, wenn ich eigene Sachen im Laden Brenne, aber wenn ich dann noch anfange, sowas zu brennen...
Du weist nicht vielleicht, ob ich irgendwo passende Shareware bekomme?
Danke für die Hilfe!!
neanderix hadu_ „Hallo,da sind ganz normale 12V Blei Akkus drin in der Smart UPS 700 z. B. zwei...“
Motorrad-Batterien wuerde ich nicht nehmen, da diese, genau wie Autobatterien (wie falsch der Begriff "Batterie" hier doch ist...)
darauf ausgelegt sind, _kurzzeitig_ einen _hohen Strom_ zu liefern. Wenn der Bleiakku also defekt sein sollte: nehmt die Bleiakkus aus dem Modellbau- bzw. Solarbereich bei Conrad.
Die duerfen naemlich auch langzeit belastet werden...
Volker
