schwerer ausnahmefehler
the brain / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo hab grad mein neuen tbird samt brett ausgebackt zamgebaut installiert . festplatte neu formatiert und nach einbau der soundkarte das : scwerer ausnahme fehler 0E in adresse 0028:d5 cb3143 in der vxd - datei emu10k1(01) + 0000b223
nach dem ich weiter gedrückt hatte :
schwerer... vxd emu10k1(01) + 0000b223 adresse 0028:d5cb3143 der aufruf erfolgt von 0028:c008a378 in vxd vkd(01)+ 000001d0
ich hab die creatin sound blaster live player 1024 , habs auch schon in anderen slots versucht , erfolglos
board a7v von asus
Hausmeister Krause the brain „schwerer ausnahmefehler“
hi!
meine erste idee ist, lass die soundkarte erstmal draußen. bau den rechner zusammen und besorg dir neue treiber für die karte (vielleicht versuchst du auch mal nen älteren?).
ich hab mal gehört, daß ein "schwerer ausnahmefehler" dadurch zustande kommt, daß ein programm auf einen speicherbereich zugreifen will, auf den es nicht zugreifen darf. da könnte unter umständen ein programmierer geschlampt haben (múß aber nicht unbedingt sein).
ansonsten versuch mal beim zusammenbau dafür zu sorgen, daß die karte einen eigenen interrupt bekommt. aber sorg dafür, daß der soundblaster sich auf keinen fall den interrupt 9 schnappt!!!
ansonsten wüßte ich da auf anhieb auch nichts.
gruß Hausmeister Krause
p.s. hast du mal versucht den pc MIT SB-karte im abgesicherten modus zu starten? vielleicht kannst du da einen fehler finden.
Kaaa... Hausmeister Krause „hi!meine erste idee ist, lass die soundkarte erstmal draußen. bau den rechner...“
Yep, ist ein Treiberproblem. Gibt Ärger ab 600 MHz.
Die aktuellen Treiber sollen angeblich Abhilfe schaffen.
adaam (Anonym) the brain „schwerer ausnahmefehler“
schmeiss die karte weg ich hatte die gleiche probleme keiner konnte mir helfen selbst bei vobis keine hilfe neue karte von teekram
Kromm (Anonym) the brain „schwerer ausnahmefehler“
hatte ich auch zunächst, aber mit den neuen Treibern von Creativ ist das Problem behoben!
Außerdem, wer die SB1024 in die Tonne wirft und sich irgendsoeine (fast) Nonamekarte zulegt, muß jawohl Tinte gesoffen haben!
Ciao, Kromm
the brain Nachtrag zu: „schwerer ausnahmefehler“
hi
wenn ich die karte einbaue und starte fragt mich windows nicht nach treibern sondern installiert irgendwas aber ich glaube diese treiber kommen aus dem windowsverzeichniss. nach neustart bluescreens oder permanenter reboot oder windows schutzfehler-meldung jenachdem was gerade am unpassendsden ist!
habe auch schon im abgesicherten modus versucht da gibts keine automatische treiber install aber nach install der neuen treiber aus dem netz und reboot wieder das gleichte! eine neue karte kauf ich mir sicher nicht , ich hab ja keinen geldscheißer aja tbird 800 und asus a7v liegts daran??????
Kaaa... the brain „hi wenn ich die karte einbaue und starte fragt mich windows nicht nach treibern...“
Dann schau mal nach `nem IRQ-Konflikt.
Hast Du die Via 4 in1 usw. installiert?
Viel Glück
Schmi2303 (Anonym) the brain „schwerer ausnahmefehler“
Wenn du Arbeitsspeicher von verschiedenen Herstellern benutzt kommt dieses Problem zustande , also bau denn Arbeitsspeicher aus!!!
Hatte ich auch!!!
the brain (Anonym) the brain „schwerer ausnahmefehler“
danke , ich hab das problem in den griff gekriegt:
treiber installiert so gut es ging, in der registery mmx = 1 eingetragen, treiber gelöscht, murks murks wieder installiert und dann hats gefunzt!für nähere infos einfach posten!
