Scannerprobleme
Oliver Oeste / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe einen Mustek 600 II CD Scanner. Ich habe den Verdacht das der Scanner irgentwie stört beim starten von Frontpage, denn beim starten des Programms erscheint: "Diese Anwendung wird aufgrund eines ungültigen Vorgangs geschlossen...FRONTPG verursacht einen Fehler durch eine ungültige Seite in Modul Kernel32.DLL...". Was mich dabei auf ein Problem mit dem Scanner bringt ist, dass das Scanner Icon links oben bei der Fehlermeldung erscheint. Woran könnte das liegen?
Dreamweaver (Anonym) Oliver Oeste „Scannerprobleme“
Das liegt an dem Scannerprogramm, dass unten in der Taskleiste
liegt.Bei mir [Primax Colorado Direct] ist das Programm da unten
als Icon.Nach einiger Zeit im Netz friert mein Rechner ein
und wenn ich Strg+Alt+Entf drücke ist inder erscheinenden Liste
dieses Programm markiert.Klicke ich nun auf Task beenden schließt
sich das Programm und alles geht wieder.
Wenn dein Scannerprogramm auch dort unten ist würde ich es ausschalten
und dann Frontpage starten. Das müsste funktionieren.
Cu und viel Glück!
