Mein PC ist immer total ausgelastet. Woran könnte es liegen? Ich habe einen IP III 600 (Coppermine), 128 MB SDRam, MSI-Board 6163 Pro, ASUS V3800 (32MB), PCI-Netzwerkkarte, AVM Fritz! PCI, 15.3 GB Maxtor HD, Win98SE, und nur die wichtigste Software installiert. Oft unerklärliche Abstürze (Besonders bei Spielen): keine Konflikte im Gerätemanager; den Speicher schon getauscht; Ich weiß nicht weiter, wer kann helfen, oder weiss Rat?
Allgemeines 22.077 Themen, 150.146 Beiträge
Was meinst du damit? 'Ausgelastet' bedeutet, daß die CPU-Belastung bei 100% liegt. Wenn du nicht mit dem Rechner arbeitest, liegt sie aber höchstens bei 2%
Meinst du, der Speicher wird voll genutzt = ausgelastet? Das kann durchaus sein. 128 MB sind eher wenig.
- mehr Speicher kaufen
- in der Autostart-Datei nachschauen, ob unnötiges gestartet wird
- im Bios das Speicher-Timing auf 'default' stellen - die Abstürze können am zu aggressiven Speicher-Timing liegen.
Salut -a.
Die CPU-Auslastung beträgt, wenn ich nur TuneUp 971.1a starte 100%. Das habe ich auf anderen Rechnen nicht.
Autoexec.bat und Confic.sys sind leer, Autostart-Ordner ist auch leer,
Nach "Alt + Strg + Entf" sind nur die Einträge Explorer, Rundll, und Systray vorhanden.
Maik
Hast du ein "Coolerprogramm" wie CPUIdle, Waterfall, etc. instaliiert?
Schalte es mal ab...
Nee, habe ich nicht. Das Mainboard mißt die Themperatur der CPU, und zeigt höchstens 33 Grad an.
Wie gesagt es laufen keine Progs im Hintergrund.
Ich habe jetzt festgestellt, das ich keine Disketten formatieren kann, solange meine Netzwerkkarte im Rechner ist. Seltsam, seltsam....
Maik
Hast du die Netzwerkkarte vielleicht in den Diskettenschlitz.....
Hast Du heute in der Witzekiste geschlafen ?
So kennt man Dich ja gar nicht.
DeadBrain
kennst du die lösung für alle windows probleme (weil ich denke es hängt damit zusammen)?
format c: !!!
Bei STR+ALT+ENTF wird nicht alles angezeigt,
starte mal im Startmenü->Programme->Zubehör->Systemprogramme
->Systeminformationen und dann Extras->Systemkonfigurationsprogramm
->Autostart wenn die Systeminformationen nicht Installiert sind alternativ auch Startmenü->Ausführen C:\WINDOWS\SYSTEM\MSCONFIG.EXE
Prüfe auch mit Regedit in der Registrierung die Ordner:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
dort sind die Programme die Automatisch beim Windowsstart gestartet werden, in Windows 98 auch das Unterverzeichnis
HKEY\LOCAL\MACHINE \SOFTWARE\\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-
zunächst noch ein Gutes, gesundes Neues Jahr.
Du sprichst mir aus dem Herzen - auch ich habe momentan solche Probleme.
Habe irgendwo gelesen, dass ich zuviel "Müll" gesammelt haben könnte.
Ich wollte nun tatsächlich rigoros vorgehen mit format c: -blos das funktioniert auch nicht mehr
weisst Du da Bescheid ?
Unter Windows wird das auch nichts, fahr den rechner in den DOS-Modus runter und gebe dann format c: ein.
