Rechner bootet nicht richtig
Anonym / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
beim Rechner einer Bekannten bootet der Rechner manchmal nur bis zur Hälfte, und man hört dann ein Piepsen vom BIOS und der Rechner fängt wieder von neu an zu booten. Das geht teilweise 3 -4 hintereinander so, bis er dann ganz normal bootet. Manchmal fährt er zig mal einfwandfrei hoch, aber dann kommt es eben zeitweise zum beschriebenen Fehler. ( Compaq Rechner mit AMD K6 II350, 64 SDRAM, Typenbezeichnung des Boards weiß ich nicht, ATI Rage II und irgendeine Soundkarte).
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
FreddyK. Anonym „Rechner bootet nicht richtig“
Hallo christian29!
Falls Dein Bekannter Win 95 benutzt, solltet ihr euch mal folgende Site zu Gemüte führen:
www.amd.com/products/cpg/k623d/win95_update_k6.html
Gruß FreddyK.
Dieser Beitrag wurde unter Debian GNU/Linux 7.1 Wheezy verbrochen. https://de.wikipedia.org/wiki/Vorratsdatenspeicherung
Anonym FreddyK. „Hallo christian29!Falls Dein Bekannter Win 95 benutzt, solltet ihr euch mal...“
sie benutzt WIN 98 SE
Hallo christian29!
Wie ist denn die Reihenfolge des Piepsens (z.B. kurz-lang-kurz-kurz...)
Und was für ein BIOS ist drin (Award, Phoenix, Ami...)
Denn so sagt das BIOS den Fehler an.
Gruß FreddyK.
Anonym FreddyK. „Hallo christian29!Wie ist denn die Reihenfolge des Piepsens z.B....“
Hi Freddy K(rüger),
es ist ein Award BIOS drin. Es piepst nur einmal, genauso, wie wenn man den Rechner eben gerade einschaltet. 1xPiepsen = alles in Ordnung. Deshalb bin ich ich der Meinung, daß es am BIOS eigentlich gar nicht liegen kann.
FreddyK. Anonym „Hi Freddy K rüger ,es ist ein Award BIOS drin. Es piepst nur einmal, genauso,...“
Dann schau mal auf dem Board einen Absatz tiefer!
Übrigens: mein Nachname fängt zwar mit K an, aber
der Rest stimmt nicht.
Gruß FreddyK.
termi (Anonym) Anonym „Rechner bootet nicht richtig“
Höschstwahrscheinlich piepst nicht dein BIOS sondern dein Mainboard. Es könnte ein Problem mit dem Speicher vorliegen. Probiert mal einen anderen Speicherbaustein in verschiedenen DIMMS aus. Ansonsten könnte sich das Mainboard mit dem Piepen über Hitzeprobleme beschweren. Das kommt vor, wenn die CPU übertaktet ist, falsche Spannung an der CPU oder sonstwo anliegt oder wenn es einfach recht warm ist, und der PC sehr hitzeanfällig ist (wie zB K6).
