Allgemeines 22.076 Themen, 150.122 Beiträge
.ram speichern
Ta152 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
gibt es eine Möglichkeit .ram Datein vom RealPlayer zu speichern Ich habe es schon mit dem WinAmp Plugin "innover's RealAudio Plugin v 1.5" versucht. Das normale Abspielen funktioniert auch. Wenn ich aber den Output auf .wav stelle versucht endweder daß wav plugin oder das ram plugin die Datei schneller als in orginalgeschwindigkeit abzuspeichen mit dem erfolg daß der Puffer schnell leer ist und ich ca alle 5 sek. einen aussetzer hab.
wksch Ta152 „.ram speichern“
Moin,
probier mal diese Seite
http://www.m-gerg.de/html/ra_to_wave.html
Ob das funktioniert, weis ich aber nicht,habe kein RealAudioPlayer.
Werner
Ta152 wksch „Moin,probier mal diese Seitehttp://www.m-gerg.de/html/ra_to_wave.htmlOb das...“
Scheint zu Funktionieren, bis ich genaueres weiß muß ich noch ca. 38m warten (ein glück das es T-Online Flat gibt!).
Danke für die schnell Hilfe.
Hausmeister Krause Ta152 „.ram speichern“
hab ich das richtig verstanden? du willst .ram dateien auf deiner festplatte abspeichern? vielleicht lachst du über den folgenden tip, aber ich sags dir trotzdem:
rechte maustaste auf die datei und "Ziel speichern unter...". pfad angeben, fertig
Ta152 Hausmeister Krause „hab ich das richtig verstanden? du willst .ram dateien auf deiner festplatte...“
So einfach ist das leider nicht! Dann hat man nur eine wenige kb große Datei, die wie ich jetzt nach lektüre von http://www.m-gerg.de/html/ra_download.html weiß nur eine ASCII Datei ist die die URL der eigentlichen .ra Datei enthält (in meinem Fall pnm://media.caroline.com/fsol/isdnshow.ra man beaachte das pnm:// gängige Downloadmanager also GetRight kennen daß Protokoll pnm nicht weshalb man ein Spezialprogramm wie X-FileGet benötigt.
WKSCH
Ta152 Nachtrag zu: „So einfach ist das leider nicht! Dann hat man nur eine wenige kb große Datei,...“
Hups gibt es eine Möglichkeit ausversehen ausgehangen Nachrichten zu Löschen.
Hausmeister Krause Ta152 „Hups gibt es eine Möglichkeit ausversehen ausgehangen Nachrichten zu Löschen.“
NEIN, keine chance.
vielleicht sprichst du mal mit dem meister....
