Allgemeines 22.080 Themen, 150.237 Beiträge
Ram-modul kaputt??????
Rittersepp / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
hi leute
ich hab ein kleines problem....ich hab mir in meinen pc ein neues mainboard und einen neuen prozessor
eingebaut, aber seitdem läuft ein 64mb sd-100 rammodul nicht mehr auf 100 sondern nur noch auf 66 mhz, obwohl
es früher bis zu 112 mhz ausgehalten hat. wenn man jetzt mit mehr als 66 mhz den pc startet, hat windows einen
schutz- bzw. registrierungsfehler(abhängig vom ramslot) und linux eine "kernelpanic" beim booten......
kann ich das modul wegwerfen, oder ist es noch zu retten????
aufwiedertschüss.....
Rittersepp
Bombenleger Rittersepp „Ram-modul kaputt??????“
Wenn der Ram jetzt nur noch mit 66 MHZ laeuft sind die Speichersockel auf CPU-Takt gestellt ? Es
sieht so aus als wenn der neue Prozzi auch nur mit 66 MHZ laeuft. Wenn nicht, dann sind die Sockel
auf AGP-Takt gejumpert und das sind nun mal auch nur 66, ansonsten waere der uebertaktet.
ciao und schoenes (Bastel-) Wochenende
Rittersepp Bombenleger „HalloWenn der Ram jetzt nur noch mit 66 MHZ laeuft sind die Speichersockel auf...“
hi bombenleger,
ich schätze, das problem liegt wo anders....
ich kann den ram asynchron zum fsb takten, aber das problem ist nachwievor, dass zwei alte pc100 32mb rammodule
die 100mhz für die sie gebaut sind problemlos aushalten, während das kaputte rammodul nur auf 66mhz läuft....
bei 100mhz startet der computer zwar, aber ich komm in kein betriebssystem rein......
aufwiedertschüss
Rittersepp
Bombenleger Rittersepp „hi bombenleger,ich schätze, das problem liegt wo anders....ich kann den ram...“
Versuch mal den 64'er alleine mit 100 zu starten (Dimm 1). Wenn es klappt dann einen der beiden
32'er (im Wechsel) in Dimm 3 (soweit vorhanden, sonst 2) dazupacken. Sollte der Rechner bei
einer der beiden Kombinationen laufen, liegt es an dem entsprechenden 32'er. Was auch sein
kann ist, das der 64'er Double-Sided (Beide Seiten bestueckt ist) und Dein Board damit nocht klar kommt.
Vielleicht hilft dann ein Bios-Update, oder das Umstellen des Timings auf 3, statt AUTO.
ciao
Rittersepp Bombenleger „HalloVersuch mal den 64 er alleine mit 100 zu starten Dimm 1 . Wenn es klappt...“
hi bombenleger...
hilft nix....rammodul ist mit sicherheit kaputt....hab schon alles ausprobiert....
so servus
Rittersepp
