Probleme mit der 3,3V Spannung
balance / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Der Motherboard Monitor schlaegt bei mir Alarm, weil anstatt 3,3V offenbar nur 2,3V gemessen werden.
Woher kann das kommen? Was kann passieren? Wie ist das Problem zu loesen?
Mein System: ABIT BE6, Celeron 400, ATI Rage Fury 128, Hauppauge TV Karte, Pinnacle Video Card, Soundblaster Live, 2 Festplatten von Maxtor (20 und 2 GB).
Von Abit habe ich leider keine Antwort bekommen.
Karl
Amenophis IV balance „Probleme mit der 3,3V Spannung“
- Also erstmal - läuft der Rechner? Wenn ja, fehlen sicher nicht 30% der Spannung.
- Multi-Meßinstrument kaufen, braucht man immer, gibts ab 10.-
- Spannung messen. Ist sie okay, Alarmanlage ausschalten. Ist sie nicht okay, Mobo umtauschen.
Salut -amenophis
P.S : Das funktioniert natürlich nur, wenn jetzt noch jemand postet, w o man die Spannung am besten abgreift, das weiß ich nämlich nicht.
RB6 Amenophis IV „- Also erstmal - läuft der Rechner? Wenn ja, fehlen sicher nicht 30 der...“
yep hatte das gleiche Prob. Hatte nen Board von FIC und ne Asus v3800 Ultra.
Irgendwie hatte ich dann immer katastophale Abstürze und nen bunten Bildschirm.
Hab jetzt auch nen Abit-Board bekommen und sogar nen neuen Proz.
Ein Tag später das gleiche. Und Alarm vom Board. Spannung unter 2,6 V.
Also ATX-Netzteil durchgemessen (Ist recht easy wenn man es weiß, Stecker ab vom Board, Spannungsprüfer ,
eine Büroklammer verbiegen und ein Ende in Masse(schwarzes Kabel) und das andere Ende in Pin 14 glaub ich
(ich guck zu Hause nach ob ich noch ne Beschreibung finde welches Kabel das ist). Dann geht das Netzteil an.
Dann kannst Du alles durchmessen. Bringt aber wohl nichts, da das Board die Voltzahl wohl richtig wieder gibt.
Das Prob is dein Netzteil. Da muß es nen Baustein geben, der auf 3,3 V runterreduziert und der is platt.
Ich hab jetzt ein neues Netzteil dran und alles ist ok.
Guck mal, ob Du Dir mal eins ausleihen und testen kannst, dann brauchst Du auch kein neues Board
(Mist, hab wieder umsonst Geld ausgegeben).
Ich hoffe ich hab Dir weitergeholfen
Grüße
