Allgemeines 22.075 Themen, 150.118 Beiträge
Platten formatieren/partitionieren
RaiBär / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Problemstellung: 2 Festplatten sind zu formatieren/partitionieren.Plattengröße jeweils 2.063 - Beide Platten haben jeweils eine pri.dos und eine ext.dos(502/1051 bzw. 1561/1004 MB)
Beim Löschen log.Laufwerke erscheint die Meldung: keine vorhanden.
Beim anschl. Löschen der ext.dos erfolgt aber die Meldung: log. LW existieren.
Formatierung erfolgt nur auf den pri.dos.
Wie kann ich die jeweiligen ext.dos löschen um eine Formatierung der gesamten LW-Kapazität vorzunehmen ?
Danke für ne Hilfestellung.
CU :-((
Anonym RaiBär „Platten formatieren/partitionieren“
Ich hatte das Problem auch.
Partition Magic hat bei mir den Salat ausgelöst. Es wollte eine Partition verschieben und hat sich prompt aufgehängt. PM löste den Knoten auch wieder. Mit fdisk seh ich da keine Chance.
Das Problem ist, dass die Ext.-Partition "nicht DOS" ist. Schnapp dir PMagic und dort werden alle Partitionen und Laufwerke (samt einer der "non DOS" angezeigt) und PM kann diese auch löschen.
Hausmeister Krause RaiBär „Platten formatieren/partitionieren“
hi!
hier mal wieder mein altbewährter tip, wenns beim partitionieren von festplattem probleme gibt:
schnapp dir eine linux cd! (ist freeware und ist auf vielen heft-cd´s gratis dabei). boote deinen rechner von ner linux cd, und führe das setup aus. führe jeden schritt aus, bis du zum punkt "festplatte partitionieren kommst". dann kannst du alle partitionen löschen! das linux setup löscht alles!!! wenn du alle partitionen gelöscht hast, mußt du die daten dann noch in die partitionstabelle eintragen lassen. wenn das erfolgt ist, kannst du das setup beenden und von deiner startdiskette booten. dann wirst du mit fdisk keine probleme mehr haben. versuchs mal.
viel glück und viele grüße von
Hausmeister Krause
Wumpchild RaiBär „Platten formatieren/partitionieren“
xfdisk (freeware)... ist auch auf der pc-welt 10/2000 ... das prog ist um einiges besser als das normale fdisk und ist auch gleich noch bootmanager.
LINK zu ner Downloadseite
Tschüß
Wumpchild
p r o s t Wumpchild
