pcs seriell verbinden
the brain / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
olla siniore
ich will 2 pc´s miteinnder verbinden und dann multiplayer games spielen brauch ich da was anderes als ein kabel mit zwei enden und stecker die auf die serielle schnitstelle passen oder brauchts da mehr? welche baudrate? unterstützen das die games überhaupt? geht das auch mit mehr pcs oder hat jemand einen besseren vorschlag? ist die datenübertragung hoch genug odergeht das besser über usb hab keine ahanung , wircklich keine ahnung
danke für hilfe
the brain
the brain Nachtrag zu: „pcs seriell verbinden“
hi
Bavarius the brain „pcs seriell verbinden“
Hi !
Du brauchst dazu ein sogenanntes Nullmodem-Kabel,
das gibts für ca. 10 - 20.- DM im Computerladen...
Das ist halt die absolute Low-Budget-Lösung, mit der man
nur 2 Copmuter miteinander verbinden kann !!
Die Spiele, die das unterstüzuen, sind vor allem die
älteren Dos-Games ( z.B. Doom, Duke3d, etc..) , die moderneren
Games ( Q3A, UT, HL, etc...) verlangen nach einer Netzwerkkarte ,
bzw dem IPX/SPX oder dem TCP/IP - Protokoll...
Die Datenübetragungsrate beim Nullmodemkabel reicht zum Zocken
vollkommen aus, dagegen wird das Dateienrüberschaufeln zum
Geduldsspiel...soweit ich mich noch entsinnen kann, passt nur
so ca. 1 MegaByte pro Minute durch das Nullmodemkabel...
Will man mit mehreren Leuten im Multiplayer zocken, dann ist man
zwingend auf eine Netzwerkkarte angewiesen. Für die Games langt
auch die billigste 10 MBit-ISA-Karte, aber die sollte man nur nehmen,
wenn kein PCI-Steckplatz mehr frei ist, da der Preis ( ca. 30.- DM)
annähernd gleich dem der 100 MBit -PCI- Karten ist...
Beim 100 Mbit-Netzwerk kommt als Zusatzinvestition noch ein HUB hinzu,
einen 5-Port-Hub für 100MBit gibts ab ca. 120,- DM...
Fazit : Nur für alte Dosgames im Dual-Player-Modus und wenns billig
sein soll, dann kann man zum Nullmodemkabel greifen, ansonsten
ist der Aufbau eines richtigen Netzwerkes das Mittel der Wahl...
cu Bavarius
the brain (Anonym) Bavarius „Hi !Du brauchst dazu ein sogenanntes Nullmodem-Kabel,das gibts für ca. 10 -...“
kann ich meine fritz!kard pci dafür verwenden oder brauch ich da eine eigene karte?
Bavarius the brain (Anonym) „kann ich meine fritz!kard pci dafür verwenden oder brauch ich da eine eigene...“
Hi !
Neee, eine Fritz!-Card ist eine ISDN-Karte, für sowas brauchst Du
schon eine Netzwerkarte. Eigentlich tuts da auch schon die billigste
100 Mbit-Karte ( z.B. bei Atelco für 30.- DM), die reicht für den
sorgenlosen Betrieb unter Win98 und Win2k vollkommen aus.
Nur bei BeOs will diese Karte nicht so richtig funktionieren,
dafür mußte ich mir eine sauteure 3Com ( 120.- DM !!! ) kaufen...
cu Bavarius
