pc problem
franc / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
wer weiß rat? mein pc hat probleme mit dem hochfahren,bild bleibt stehen, ladet immer wieder .habe einen athlon 7oo,abit ka 100 mainboard,elsa3 pro grafikkarte
DieGuteSeele (Anonym) franc „pc problem“
Zuerst:
Seit wann tritt dieser Fehler auf?
Weiter:
Ist die GraKa neu in deinem System?
Dann:
Ist wohl ne Erazor III mit TNT2-Ultrachipsatz?
Darauf:
Hatte ähnliche Probleme mit der Erazor III (ohne pro)
Folge:
Habe sie dann dem Händler zurückgegeben
Frechheit:
Er sagte er nimmt sie nur aus dem Grund zurück, weil er die gleichen Probleme mit dieser Karte hatte
Zuguterletzt:
Vermute ich, wenn die GraKa neu ist, das evtl das Netzteil zu schwach ist?
(Vorausgesetzt alle Treiber sind OK!)
franc DieGuteSeele (Anonym) „Zuerst:Seit wann tritt dieser Fehler auf?Weiter:Ist die GraKa neu in deinem...“
seit ich neues mainboard,prozesor grafik eingebaut habe.tnt2prochipsatz netzteil300watt
CiTay franc „pc problem“
Hast du zufällig einen neuen Grafikkartentreiber installiert in letzter Zeit?
franc CiTay „Hast du zufällig einen neuen Grafikkartentreiber installiert in letzter Zeit?“
habe einen riva2 treiber installiert.hatte probleme mit dem altenkann es am netzteil liegen? habe 3oo watt
CiTay franc „habe einen riva2 treiber installiert.hatte probleme mit dem altenkann es am...“
Normal nicht. Aber am Treiber. Versuchs doch mal mit einer anderen Version.
DieGuteSeele (Anonym) CiTay „Normal nicht. Aber am Treiber. Versuchs doch mal mit einer anderen Version.“
Dazu:
Würde ich um auf Nummersicher zu gehen, den Standardkartentreiber (vga oder so) zu installieren und den alten nvida restlos
deinstallieren, auch aus der Registrierung! (ist sicherlich mühselig aber sicher)
Tja und dann den neuen Treiber, oder die andere Version wieder drauf!
Dann müßte es sicherlich funktionieren (aber was ist beim Comp schon sicher?)
Berichte doch was ... (auch ja auch eventuelle Tools könntest du noch entfernen
...darüber ob dein System jetzt läuft!
Ansonsten würde ich dein System evtl. von Grund aus noch mal einrichten oder so...
D.G.S.
