Allgemeines 22.081 Themen, 150.242 Beiträge
PC piepst nur noch.
michel_1 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute!!!
Habe heute meinen PC eingeschaltet und mußte feststelllen daß er nur noch in regelmäßigen Abständen piepst. Hat jemand ne Ahnung was mein Problem sein könnte? Vieleicht hat ja jemand schon das gleiche Problem gehabt? Wäre für Hilfestellung echt dankbar.
Cu Michel
Hausmeister Krause michel_1 „PC piepst nur noch.“
hi!
mach deinen pc auf und kontrolliere folgendes:
-> RAM muß bombenfest sitzen! (achte drauf, daß beide halteklammern eingerastet sind)
-> die grafikkarte muß richtig fest sitzen!
-> schau nach, ob der prozessor richtig fest sitzt (für Slot1 uns SlotA= auch die beiden halteklammern müssen eingerastet sein)
-> komtrolliere ALLE kabel! (den stromanschluß auf dem Mainboard, die kabel, die zu den laufwerken führe usw...)
-> funktionieren alle lüfter? (netzteil, prozessor...?)
check das erstmal ab. vielleicht findest du den fehler.
viel glück und gruß von
Hausmeister Krause
Zaphod michel_1 „PC piepst nur noch.“
Hallo Michel,
Piepsen bedeutet normalerweise, dass die Grafikkarte im Eimer ist - du solltest zuerst mal checken, obs mit ner anderen Grafikkarte geht. Kandidat Nr, 2 ist dann das RAM ....
Gruß, Z.
Canna (Anonym) michel_1 „PC piepst nur noch.“
Im Handbuch zum Mainboard (sofern vorhanden) ist eine Beschreibung, was die Piepser zu bedeuten haben...Anzahl der Piepser und was dann defekt ist....
