Allgemeines 22.080 Themen, 150.237 Beiträge
PC laesst sich manchmal nicht einschalten
Swerner / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Howdie!
Ich habe folgendes Problem. Wenn ich den Rechner (ATX Mainbord)
vollkommen stromlos mache (Netzstecker gezogen), z.B. ueber Nacht,
dann habe ich Probleme am naechsten Tag den Rechner wieder einzuschalten. Bei Betaetigung des Power Schalters zuckt nur mal
kurz das Netzteil bzw. Luefter etc. Erst nach einer ganzen Weile
im angesteckten Zustand, laesst sich der Rechner dann einwandfrei einschalten. Wenn der Rechner durchgehend am Stromnetz haengt,
laesst er sich immer ohne Probleme einschalten.
Kann es sein, dass da irgendwo noch ein Kurzer drin ist oder ist dieser
komische Einschaltvorgang normal?
Swerner
(Swerner)
Es könnte daran liegen, dass dein Netzteil zu schwach ist.....Dann kann es sein, dass er manchmal zu weig Strom bekommt => er zuckt nur kurz und geht dann wieder aus...:-(
Kommt natürlich auch druaf an, was du für ein Prozessor etc. hast...
Gruss Morph
(^^MoRpHeUs)
Also ich habe einen K6/3 400 und ein Netzteil mit 300 W. So steht
es jedenfalls drauf...
Das Problem besteht aber auch, wenn ich saemtliche Komponenten
ausbaue und nur das Mainbord teste. Anscheinend hat das Board einen Knacks weg oder das Netzteil schaltet nicht richtig...
Ich muss des mal checken lassen.
Swerner
(swerner)
^^MoRpHeUs Swerner „PC laesst sich manchmal nicht einschalten“
Gruss Morph
(^^MoRpHeUs)
Swerner ^^MoRpHeUs „PC laesst sich manchmal nicht einschalten“
Swerner
(swerner)
