Allgemeines 22.077 Themen, 150.144 Beiträge
PC hängt sich nur bei Grafikanwendungen auf?? Wieso?
(Anonym) / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hab ne ATI Xpert2000 mit 32MB RAM, neueste Treiber, neueste VIA Treiber usw.
Duron 800 mit ABit KT7
friert einfach ein!!!!
Ist etwas bekannt das ATI Grafikkarten instabil sind?
Dachte die sind die stabilsten und kompatiblesten. (aber net sehr leistungsfähig und darstellungsqualität is auch net so gut wie bei NVIDIA)
Aber egal, ich will nur das dass einfrieren wegkommt.
Hat wer einen Tip?
Danke!! (ausprobiert mit Win98 und WInMe)
(Anonym) Nachtrag zu: „PC hängt sich nur bei Grafikanwendungen auf?? Wieso?“
Leistung des Netzteils?
Speicherausbau?
Wobei friert er ein? Spiele? Sonstiges?
(Anonym) Nachtrag zu: „Leistung des Netzteils?Speicherausbau?Wobei friert er ein? Spiele? Sonstiges?“
300W
128MB RAM 133MHz (auch auf 100MHz ausprobiert - das selbe Ergebnis)
Er friert bei Spielen ein, WinAmp Visualization und MPEG4 Filmen. Also überall wo die Grafikkarte stark belastet wird. und immer so nach ca. 5-10Minuten
ne Idee?
(Anonym) Nachtrag zu: „300W128MB RAM 133MHz auch auf 100MHz ausprobiert - das selbe Ergebnis Er friert...“
graka kühlen ?!
(Anonym) Nachtrag zu: „graka kühlen ?!“
ne ATI???
de nicht mal nen Kühlkörper braucht weil sie nicht warm wird?
computerschlumpf (Anonym) „PC hängt sich nur bei Grafikanwendungen auf?? Wieso?“
Ich weiß nicht, ob es Dir weiterhilft, aber einen Versuch ist es vielleicht wert.
Ich hatte mit dem KT7 Probleme mit WinTv (Bildschirm eingefroren)und die Ursache war, dass sich der Via Hardware Monitor und die TV Software nicht vertragen.
Falls Du den Hardware Monitor laufen hast, dann schalte den doch mal aus und teste.
Wie gesagt vielleicht hilft es ja. Ansonsten versuch es mal hier:
kt7faq
computerschlumpf
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary and those who don't.
SmallAl (Anonym) „PC hängt sich nur bei Grafikanwendungen auf?? Wieso?“
Ich Tippe mal es geht in die von computerschlumpf angedeutete Richtung. Was läuft denn so alles mit ? Hardware-Monitor / Virenschutz / Powerstrip / CPUIdle und konsorten sind oft nicht unschuldig an solchen geschehnissen.
