Welche Hardewareleistungen sind optimal,damit eine TV-Karte
anständig funktioniert? Welche Komponenten sollten auf jeden Fall
gleich mit dazu gekauft werden? Welche Vorraussetzungen sollte der
Pc besitzen?
Allgemeines 22.076 Themen, 150.138 Beiträge
hi!
1.: in einen meiner 166@200 pentiums, läuft die terratec tv value ohne probleme, ohne bildstörungen mit ansolut flüssigem bild unter win98. konfig: 64MB RAM, S3 Virge (alte billig GraKa), terratec PCI 128 soundkarte (50DM billig teil).
also wenn du mindestens so ne konfiguration hast, dann gehts auf jedan fall.
2.: lies DAS HIERmal
gruß Hausmeister Krause
Moin,
reicht das denn zum Premiere-Gucken? Könnte knapp werden, oder? Mit meinem Celeron333 gings aber ohne Probleme.
Gruß, Moinauch
Moin,
dann sollte aber auch ein Bt 848 / 878 auf der Karte sein oder gibt es da irgend etwas neues.
Werner
auf fast allen PCI-Karten sind BT848/878 drauf. und Freetv tut sich beim P233MMX schon sehr schwer...
