Allgemeines 22.076 Themen, 150.131 Beiträge
Neues Netzteil macht macken...
Ronny (Anonym) / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Jedesmal wenn ich das Netzteil mit dessen Hauptschalter einschalte laufen alle Lüfter naja eigendlich läuft der
komplette Rechner für ca. 1 Sekunde an und schaltet sich dann wieder ab.
Wie kann ich das abschalten?
und schadet es dem Board?
Mfg Ronny
hart Ronny (Anonym) „Neues Netzteil macht macken...“
Du mußt etwas ins Detail gehen.
ATX oder AT Netzteil? Netzteil selber montiert? ATX-Netzteil im AT-Gehäuse?
mfg hart
(Anonym) Ronny (Anonym) „Neues Netzteil macht macken...“
Hy, von Maddy, hast Du mal im Bio die Powersafefunktionen geprüft?
Vielleicht schaltet das Mainboard nach 60 Minute auf Stromsparfunktion um ......
Dann macht das natürlich einen Sinn, wenn nicht - ists wohl defekt - Überhitzung ?
(übertaktet - AMD? genug Watt ?)
Hi
(Ich gehe davon aus,das es sich um ein ATX-Netzteil handelt (wegen Hauptschalter an Netzteil und so...)).
Das Verhalten das du beschreibst ist völlig normal.
Dein Problem ist lediglich eine Einstellung im BIOS.
Unter "Power Management Setup" kann man einstellen wie der Rechner bei Wiederkehr der 230V (und nichts anderes passiert ja beim einschalten des Hauptschalters!)Reagiert.In deinem Fall läuft der Rechner kurz an (wie gesagt völlig normal) und geht dann in den Standby-Modus.
Im Menue POWER MANAGEMENT SETUP / AC PWR LOSS RESTART und ggf Automatic Power Up auf enabled stellen, und dein Problem währe gelöst.
Der Rechner würde nach Einschalten des Hauptschalters sofort loslegen.
Die Erklärung bezieht sich auf das Bios von AWARD !
