NEUE FESTPLATTE GIBT DEN GEIST AUF !!!!!
Marc (Anonym) / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe auf einem p2 300 mhz mit seagate 4.3 gb- festplatte eine weitere seagate mit 20,4 gb
eingebaut . diese hat schon nach 2 wochen den geist aufgegeben , nur noch geklackert und den
zugriff auf anwendungen total verlangsamt , oder total verweigert .hab sie umgetauscht , lief auch 2
wochen ganz prima . jetzt passiert wieder genau das selbe . scandisk hat 2 fehlerhafte
zuordnungseinheiten entdeckt und korrigiert , aber die platte klackert noch/wieder genau so schön wie
vorher
und die problem sind weiter resistent . sind die platten evtl. nicht kompatibel , oder wer hat eine
ahnung , welches problem vorliegen könnte ??? ( eine weitere fehlermeldung war , dass auf den
datenträger nicht geschrieben werden konnte - die defekten sektoren stehen in der ersten zeile an
platz 3. für euren rat im vorraus vielen dank !!! marc
Neu Marc (Anonym) „NEUE FESTPLATTE GIBT DEN GEIST AUF !!!!!“
Es könnte sein, daß die (da "nur" 4GB Kapazität) ältere Seagate der Verursacher des Problemes ist. Zu Anfangszeiten der
EIDE-Platten waren es immer wieder Seagate-Platten, die keine anderen Götter neben sich duldeten.
Ich würde jede Platte als Master an je einem Kabel zum Controller betreiben, dann hören diese Probleme normalerweise auf.
Sie tun es natürlich nicht - Leider! -, wenn doch ein Hardwareschaden entstanden wäre an dem neuen Laufwerk. Nach Trennung
der Streithähne könnte es erfolgversprechend sein, mit dem auf der Seagate-Homepage erhältichen Low-Level-Formatierprogramm
die neue HD zu "behandeln". Aber Achtung: das Formatierprogramm MUß die exakte Modelbezeichnung des großen Laufwerkes
kennen, erkennen und benutzen. Sonst ist der Hardwareschaden 100%ig und Reklamieren ist dann nicht mehr. Das ist auf jeden Fall
was für Experten mit Erfahrung auf dem Gebiet. Aber doktore selber nicht zuviel daran herum, der Händler könnte die Gewährleistung
ablehnen.
Nakota der Hundfreund aus Bonn (Anonym) Neu „Es könnte sein, daß die da nur 4GB Kapazität ältere Seagate der Verursacher...“
Wie willst Du den die 2 Platten als Master betreiben ?
Abgesehen vom CDROM geht das gar nicht.
Übrigens: Die Anfangszeiten von IDE-Platten war mit ca. 80-420 MB vor
ca. 5 Jahren.
(Anonym) Marc (Anonym) „NEUE FESTPLATTE GIBT DEN GEIST AUF !!!!!“
hast du eigentlcih schon geschaut, ob alle kabel richtig drinstecken?
es kann natuerlich auch sein, dass dein stromkabel einen wackelkontakt hat (passiert oft) versuch mal ein einderes.
gruss,
dP
Das problem mit deinem Datenverlust kann kommen, wenn Du ein altes Mainboard hast. Wenn es noch eines von den ersten Mainboards ist, dann kannst du nur Platten bis 8 GB Adressieren. wenn das klackern gleichmäßig kommt, ist es das normale betriebsgeräusch der festplatte. ich tippe schwer auf eine 8 GB begrenzung deines Mainboards. Das hat nämlich die komischsten auswirkungen und fehlermeldungen, wenn man da eine größere Platte reinhängt.
Waeber (Anonym) Marc (Anonym) „NEUE FESTPLATTE GIBT DEN GEIST AUF !!!!!“
Glaub nicht alles was Dir geschrieben wird! Sämtliche Seagate-Platten ab dem PIO-Modus 2 sind kompatibel miteinander. Und falls Du die gesamten 20GB partitionieren konntest arbeitet auch das BIOS richtig (sofern Zylinder und Kopf-Anzahl übereinstimmen). Vielmehr hast Du wohl das Glück (oder Pech) das beide Platten aus derselben (Murks)-Serie oder derselben malträtierten Transportkiste stammen. Häufig auch Graumarkt-Ware.
Also, schreib Dir die Seriennummer auf und tausch sie nochmal um.
