Netzteil läuft nicht an
Chris (Anonym) / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
habe mich an den bau eines neuen Rechners gewagt,nach ATX-Standard.Ist
alles sehr schön und irgendwie sehr einfach,habe alles richtig ange-
schlossen....aber beim Einschalten tut sich nichts.Jetzt bin ich total
ratlos.Kann jemand helfen?Konfiguration MSI-Mainboard,Celeron 333....
DANKE!
aaf Chris (Anonym) „Netzteil läuft nicht an“
hi,
sicher, daß der power on schalter richtig angeschlossen ist ? Netzteil richtig am MB ?
gruß aaf
(Anonym) Chris (Anonym) „Netzteil läuft nicht an“
Ich würde zuerst einmal das Netzteil ohne jeglichen Anschluss testen. Wenn es anläuft ok! Dann würde ich nach und nach alles anbauen und schauen wann es nichtmehr anläuft und die entsprechende Komponente einzeln testen (in anderen rechner eibauen).
Gibt das Netzteil ein knackendendes (ratterndes) Geräusch von sich?
Green
Schraub mal das Netzteil raus und versuch das Board ausserhalb des Gehäuses zu booten, vielleicht liegt es am rückseitigen Kontakt das Boards mit dem Gehäuse.
Harry Hunger Chris (Anonym) „Netzteil läuft nicht an“
Hallo Chris!
Hab bei mir mal den Stomstecker vom Diskettenlaufwerk falsch rum rein
gesteckt (rotes Kabel gehört bei mir nach außen und nicht wie bei
anderen Laufwerken nach innen). Folge war ein Totalausfall des
Netzteiles. Rotes Kabel nach außen und alles lief wieder.
Gruß, Harry
Neu Chris (Anonym) „Netzteil läuft nicht an“
Das hört sich in meinen Ohren so an, als ob schon das Netzteil selber tot zu sein scheint. Dann ist entweder die
Haussicherung für den Stromkreis draußen, das Netzkabel defekt/nicht tief genug reingesteckt oder im Netzteil ist eine
Druchbrennsicherung im Ärmel.
Wenn das Netzteil Laut gibt, aber das Motherboard nicht, kann es auch daran liegen, daß ein metallisches Befestigungsteil
(für das Motherboard) des Gehäuses das Motherboard von unten berührt und einen Kurzschluß erzeugt. Das bedeutet dann
üblicherweise den TILT-Fall für´s MoBo. Bau´s MoBo aus, jege ein dickes Stück Pappe zur Isolierung drunter und stecke nur
den MoBo-Stromstecker ein - richtig rum zur Abwechslung. Pieps das MoBo, dann lebt es noch. Dann sehr umsichtig wieder
ins Gehäuse einbauen und erneut probieren. Pieps das MoBo, dann lebt es noch. Dann den Rest Stück für Stück.
Dann wird sich der Bösewicht schon zeigen.
Piepst das MoBo überhaupt nicht, ist ein Neukauf fällig.
