Netzteil explodiert!
Christian (Anonym) / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
So ein Mist! Mein kleiner Cousin fummelt an meinem Computer rum, und stellt den Spannungsumschalter am Netzteil auf 115 V. Nach seinen Angaben hat es einen Knall gegeben. Das Ding funktioniert natürlich nicht mehr,und nach dem Aufschrauben kann ich eine verschmorte Sicherung erkennen.
Ist jetzt nur das Netzteil/Sicherung kaputt? Sind da auch die anderen Komponenten betroffen? Kann ich den Rechner auf den Müll schmeißen?
Christian
GTFreak Christian (Anonym) „Netzteil explodiert!“
Hi Christian,
ich denke, nur das Netzteil ist über'n Jordan...
Habe mal Festplatte netzteilmäßig angesteckt und übersehen, daß die Kiste angeschaltet war.
>> Buff Aber nix hat sich (außer dem kaputten Netzteil) gefehlt!!!
Ich drück die Daumen,
GTFreak
RyoOhki Christian (Anonym) „Netzteil explodiert!“
ich habe nureinmal einen Rechner zwischen gahabt, bei dem man die Spannung auf 115 gestellt hat.
Bei dem war nur noch die Soundkarte funktionstüchtig.
Am besten Testest du die Teile mal irgendwo
Was war das denn fürein Rechner?
Grüße, Ryo
www.OC-Sammlung.de
Christian (Anonym) RyoOhki „ich habe nureinmal einen Rechner zwischen gahabt, bei dem man die Spannung auf...“
Hi Ryo,
das war ein Athlon800 mit MSI K7 Pro Mainboard.
Morgen krieg ich neues Netzteil. Das wird spannend.
Christian
RyoOhki Christian (Anonym) „Hi Ryo,das war ein Athlon800 mit MSI K7 Pro Mainboard. Morgen krieg ich neues...“
Dann versuch auf jeden Fall, da noch Garantie drauf zu bekommen!
Wenn du die Sachen beim Händler bekommen hast, würd ich nur versuchen, ein Teil einzutauschen. Wenn dudem direkt alles bringst, wird er wohl wittern, was passiert ist. Überlegt dir am Besten, was du zuerst eintauschen willst, z.B. den Athlon. Einen Monat später kannst du dann das Board hinterher tragen.
Dasist zwar weder höflich noch sonderlich fair, aber so hast du chance, den kram wieder zu bekommen.
Wenn du das aber nicht machen willst /es nicht geht würdei ch dir den Athlo, (wenn er denn defekt ist) für eine entsprechende Gegenleistung abnehmen.
Grüße, Ryo
www.OC-Sammlung.de
Amenophis IV Christian (Anonym) „Netzteil explodiert!“
Warum gehst du nicht Schritt für Schritt vor? Erst Sicherung auswechseln. Dann ggfs. neues Netzteil etccetc.
Wie groß der Schaden ist, hängt u.a davon ab, ob es eine flinke, mittelträge oder träge Sicherung war (steht drauf, Buchstabe T oder M oder F). Aber ich enkee, wenn noch was funktioniert, haste schon mächtig Glück gehabt.
-good luck.
Indronil Ghosh Christian (Anonym) „Netzteil explodiert!“
Bevor Du die kriminellen Tricks von meinem Kollegen ausprobierst.
Der Neffe ist doch Haftpflicht versicher (über die Eltern), reich den Schaden dort ein und gut ist, dafür ist eine Versicherung da.
Ich denke nicht das alles kapputt ist, meist knallt nur die Sicherung im Netzteil durch und das wars dann.....
RyoOki im VIP Berich zu deinem Kommentar, mehr.
Indronil
RyoOhki Indronil Ghosh „Bevor Du die kriminellen Tricks von meinem Kollegen ausprobierst.Der Neffe ist...“
Ich stimme dir völlig zu, tut mir Leid.
Grüße, Ryo
www.OC-Sammlung.de
Bombenleger Christian (Anonym) „Netzteil explodiert!“
Bevor Du das neue Netzteil anschliesst noch ein kleiner Tipp:
Bau Bitte das Mainboard aus und sieh es Dir von unten mal an.
Ist da irgendwas verdaechtiges in der Naehe des Stromanschlusses
(Loetstelle/n schwarz umrandet auch auf dem Board) dann ist ggf.
auch das Mobo defekt. Ansonsten reinige Bitte die Massekontakte
um die Schraubenloecher und auch die entsprechenden Gegen-
stuecke am Gehaeues. Danach bau das Mobo wieder ein und
schliesse nur die Gehaeusekabel und den Prozzi-Luefter an,
bau aber weder Prozzi, Karten, Speicher ein und schliess auch keine
anderen Kabel an. Dann schalte kurz ein (230 V) und achte
auf Piepzeichen. Kommen die dann hast Du Glueck gehabt
und Du kannst alles wieder zusammensetzen. Danach wuerde
ich Dir empfehlen den Spannungswaehler hinten am Netzteil
so zu verdecken, das das nicht nochmal passiert.
Viel Glueck
Christian (Anonym) Nachtrag zu: „Netzteil explodiert!“
Hab neues Netzteil eingebaut. Alles funktioniert. Hurra!
Danke für die Tipps.
Christian
Bombenleger Christian (Anonym) „HalloHab neues Netzteil eingebaut. Alles funktioniert. Hurra!Danke für die...“
Herzlichen Glueckwunsch und sichere Deine Maschine nicht nur im Netz ab,
sondern auch zu Hause.
Gruss an den "Zerstoerer"
