HM Hallo wenn ich das Moorhuhn spiel starte dann schaltet mein Monitor H: 78 und V: auf 150 ist das normal??
habe einen 17 Zoll Miro 1795 F
kann bei der einstellung der Monitor beschädigt werden ?
danke im Voraus
Moorhuhn stellt die Aufloesung um, ob die Einstellungen laut OSD allerdings schaedlich sind musst Du
aus Deinem Monitorhandbuch entnehmen. Ansonsten sieh mal nach ob der Monitor auch richtig
installiert ist: Systemsteuerung -> Anzeige -> weitere ... -> Bildschirm. Steht da nichts vernuenftiges
drin, dann waehl den PnP aus und aktivier die 3 Punkte darunter. Vor dem Neustart stell im Reiter Grafik-
karte die Wiederholfrequenz von Optimal/Standard auf z.B. 75. Nach dem Neustart kontrollier jetzt
nochmal was eingetragen wurde. Ist jetzt alles ok, sollte Moorhuhn jetzt was anderes einstellen.
Schoenes Wochenende
Moorhuhn läuft in 640*480, die Auflösung hast du sicher nie benutzt. Lad dir bei http://hem.passagen.se/doxx hztool runter, damit kannst du für alle verfügbaren Auflösungen Bildwiederholfrequenzen einstellen
