Allgemeines 22.077 Themen, 150.144 Beiträge
Monitor schaltet sich nach wenigen Sekunden auf Stand-by
Mein Monitor CTX 1785 schaltet sich nach ca. 8 Sekunden nach dem Einschalten wieder auf Stand-by. Während dieser kurzen Zeit gibt er auch kein Bild von sich. Könnte das ein Defekt des DST (Dioden-Split-Trafos) sein? Außerdem hört man während dieser Zeit einen sehr hohen Pfeifton. Die Garantiezeit ist seit 4 Monaten abgelaufen.
Vielleicht hat ja irgendjemand einen Tip.
Jeff P. (Anonym) „Monitor schaltet sich nach wenigen Sekunden auf Stand-by“
bekommst Du den Monitor mit einem erneuten Einschalten wieder an? Oder macht er dann garnichts mehr?
Sollte er dannach funktionieren, dann kann es die Ansteuerung sein. Aber Ferndiagnosen dieser Art sind nicht leicht, deshalb: besser ab zur Reparatur!
Herman Munster (Anonym) „Monitor schaltet sich nach wenigen Sekunden auf Stand-by“
Geht der Monitor auf StandBy, dann liegt es in erster Näherung daran, daß er von der Grafikkarte kein Signal bekommt.
Z.B., weil das Kabel ein bißchen rausgerutscht ist am Monitor und/oder an der Grafikkarte. Oder ist
das Kabel z.B. an den Anschlußsteckern geknickt worden? Überprüfen!
Wird der Monitor SEHR heiß? Werden die Lüftungsschlitze durch Gegenstände verdeckt? Dann kann ggf. etwas
durchgeschmort sein.
Wenn Du eine AGP-Karte verwendest, ist "AGP" auch im MoBo-BIOS aktiviert? Hast Du Zugriff auf igendeine andere Farb-
grafikkarte? Falls ja, ändert sich was? Weniger wahrscheinlich: einige Grafikkarten haben Anschlüsse für mehrere Monitore
(z.B. Matrox 400), vielleicht den falschen erwischt? Der Monitor sollte über ein OSD verfügen, ist was zu sehen,
wenn man es aktiviert? Zeigt er insbes. bei Letzterem nichts an, dürfte der Ernstfall eingetreten sein.
