Moin
Ich hab folgendes Problem bei meinem 15ner Yakumo monitor ist am Stecker (nennt man das so??) ein Pin abgebrochen. Seit dem ist das bild ein bischen schlecht. EIn kumpel könnt mir einen neuen stecker dranlöten dazu braucht er aber die belegung der einzelnen pins. Zwar gibt es ja so was wie nem aber nicht alle Hersteller halten sich da dran. Weis jemand wie ich die Belegung heraus finden kann (Handbuch ist nicht vorhanden).
Allgemeines 22.077 Themen, 150.214 Beiträge
Mit dem abgebrochenen Pin ist das so ne Sache, denn es kann sein, daß der Pin schon Werksseitig fehlt.
Das findet man häufig bei Monitorkabeln, das ein Pin fehlt, aber der ist auch nicht belegt.
Hier findest Du etwas:
http://me.in-berlin.de/~scorpio/
1: Rot Farbsignal Rot (analog)
2: Gruen Farbsignal Gruen (analog)
3: Blau Farbsignal Blau (analog)
4: ID2 Monitor-Identifizierungsbit 2
5: NC Nicht belegt
6: GND-Rot Masse Rot
7: GND-Gruen Masse Gruen
8: GND-Blau Masse Blau
9: Kod. Kodierung
10: GND-Sync Masse-Sync-Signal
11: ID0 Monitor-Identifizierungsbit 0
12: ID1 Monitor-Identifizierungsbit 1
13: H-Sync Horizontalsynchronisation
14: V-Sync Vertikalsynchronisation
15: NC Nicht belegt
Vielen dank fuer die schnelle antwort. Der pin ist wirklich abgebrochen (frag mich nicht wie) da er noch zu 1/3 vorhanden ist
Solange der Stecker noch drann ist kannst du doch ganz einfach
mit einem Durchgangsprüfer (notfalls mit einer Batterie und einer kleinen Glühbirne)die Belegung feststellen und aufscheiben.
