Mit welchen Programm wandel ich Dateifomate um ?
Regiee (Anonym) / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Seit einiger Zeit bin ich am raten wie man wohl Dateiformate umwandelt.
Also Endungen wie `.MID` z. B. in ein lesbares wie `.txt` oder ´.rtx´
Wer kann mir einen Tip geben ? Welches Tool ist dafür nötig ?
RyoOhki Regiee (Anonym) „Mit welchen Programm wandel ich Dateifomate um ?“
Also, *.mid kannst du nicht lesen. Eine Midi-File in einem Texteditor zu betrachten, macht nicht sehr viel sin...
Wenn du es trotzdem willst:
Du klickst di Datei einmal an, damit sie blau hinterlegt ist, dann hälst du die *Shift*-Taste gedrückt und machst einen Rechtsklick auf die Datei. In dem aufklappenden Menu gibt es jetztden Punkt *öffnen mit...*
Da draufklicken, dann kannst du dir aussuchen, mit welchem programm du die datei öffnen willst.
Wenn du die Datei dauerhaft umändern willst, kopierest du sie in einen leicht zugänglichen ordner, z.B. c:\temp.
Dann startest du über start - programme - ms-dos eingabeaufforderung
in dem ´neuen fenster sollte jetzt C:\windows> stehen.
mit dem befehl *cd..* gehst du jetzt in das Root-Verzeichniss non der Festplatte, also nach C:\. Vor dem cursor steht jetzt c:\>
Jetzt gibst du *cd temp* (temp ist der Nam des ordners, in dem sich die datei befindet) ein.
der Cursor steht jetzt hinter c:\temp>
jetzt kannst du die Dateien mit dem Befehl *Rename* umändern.
Wen ndie *.MID datei z.B. Test hieße und du sie nach .txt umbenennen willst, lautet der befehl *rename test.mid test.txt*
Alles klar? :-)
J.M.I.T. RyoOhki „Also, .mid kannst du nicht lesen. Eine Midi-File in einem Texteditor zu...“
Das geht doch in der MsDos-Eingabeaufforderung viel schneller.
Dort gehst du in den Ordner in der die Datei liegt, die du ändern
möchtest, dann gibst du ein:
z.B. wenn die Datei test.zip heißt und du eine .rar Datei darausmachen
willst
ren test.zip test.rar
und das wars.
Cu J.M.I.T.
alls Regiee (Anonym) „Mit welchen Programm wandel ich Dateifomate um ?“
Es gibt einen noch einfacheren Weg, der auch unter win me (also ohne ms-dos) geht. Dfür muss man zuerst die datei-endungen einblenden lassen, das geht (in einem normalen fenster) über ansicht -> optionen -> ansicht (mittlerer registerreiter) -> endungen bekannter dateitypen verstecken . diese option muss man deaktivieren, wobei ich nicht genau weiß wie sie heißt, da ich die englische version von win habe, und so den genauen wortlaut nicht kenne...
Jetzt kannst du die datei markieren, dann rechtsklick -> umbennen und dann den neuen namen mit endung eingeben (file.txt). Das ist besonders praktisch, wenn man öfters die endungen "tauscht".
cYa
Racingfreak Regiee (Anonym) „Mit welchen Programm wandel ich Dateifomate um ?“
Was macht das für einen Sinn????
RF
Dieter Racingfreak „Was macht das für einen Sinn????Gruß,RF“
Antworten, keine Gegenfragen stellen.
Das macht Sinn!!!!!!
Dieter Regiee (Anonym) „Mit welchen Programm wandel ich Dateifomate um ?“
mail mal an
joe@lab1.de.
der soll dir sagen, wo es das joe2.6 zum downloaden gibt.
genau das brauchst du.
Dieter
(Anonym) Regiee (Anonym) „Mit welchen Programm wandel ich Dateifomate um ?“
hihi....was für ne Frage...
