Allgemeines 22.076 Themen, 150.139 Beiträge
Meldung: Disk(s) fails (80)
Lugginga / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Ich bekomme die o.a. Fehlermeldung. Bin dabei meinen Computer laut Spezialheft 20 neu zu bauen. Der erste Test (nur Mainboard, Ram, Lautsprecher und Grafikkarte funktioniert). Probleme gibt es seit ich versuche das Diskettenlaufwerk einzubauen. Es leuchtet zwar alles, aber richtig bewegen tut sich nichts.
Aufgrund der Fehlermeldung, habe ich versucht, die Festplatte einzubauen. Nach dem Memoory-Test erscheint dann die gewohnte Tabelle mit den Geräteangaben, dann ist es aber vorbei....
Hat jemand eine Idee, was da sein kann?
Bester Dank
Lucas
(Anonym) Lugginga „Meldung: Disk(s) fails (80)“
du hast das anschlußkabel vom Diskettenlaufwerk falsch herum angeschlossen
Lugginga (Anonym) „du hast das anschlußkabel vom Diskettenlaufwerk falsch herum angeschlossen“
Am Mainboard oder am Laufwerk selbst. Wie erkenne ich, dass es richtig steckt??
:-)shark Lugginga „Am Mainboard oder am Laufwerk selbst. Wie erkenne ich, dass es richtig steckt??“
immer die rot gekennzeichnete Seite vom Kabel an PIN1. Beim Mainboard und beim Laufwerk.
Beim Diskettenlaufwerk darauf achten, das dieses (wenn LW A:) immer nach dem Kabeldreher angeschlossen wird.
ciao :-)shark
Hi, bei mir trat das Problem auf nachdem ich das Stromkabel vom Diskettenlaufwerk falsch herum angeschlossen habe.
Danach war das Laufwerk leider schrott.
nicht "floppy fails" sondern "disk fails"
80 (0x80) ist die kennung für die erste festplatte,
üblicherweise prim. master
=>im bios anmelden, booten, partit.(aktiv. für M$), format c: /s
oder ein paar seiten im SUPERBUCH überblättern ;-)
