Ich habe ein neues Mainboard (gigabyte 5AX rev4.1),
CPU (k6III-450) RAM (2x 64 mbsdram pc100 Marke xtron,
spezielle Bauweise, chips sind quer statt laängs zur einsteckrichtung
aufgelötet) und eine neue (alte) grafikkarte eingebaut
(Asus v3400tnt/tv.)
Windows habe ich neu installiert (win98 first edition)
sowie direct x 7.0 und die treiber für den ali chipsatz
(agp und busmastertreiber)und Grafikkarte (verschieden ausprobiert
z.B. Nvida referenz, asus 1.91 und später und fachmann 1.0,
nichts hilft).
Nach dieser aufrüstung ist der PC extrem unstabil.
Er läuft unter 2d (windows) wenn er bootet,
aber unter 3d (speziell Quake 3 Arena und Kingpin) friert das Bild
ein und der Pc stürzt ab. (Der Monitor wird aber nicht schwarz.)
Der pc ist gut gekühlt (zwei ex-netzteillüfter) und ist nicht
übertaktet. Die bioseinstellungen habe ich auf "load biosdefaults"
eingestellt. Es gibt keine Konflikte (hab nur noch eine
soundblaster at-bus karte drin). Wenn der PC bootet dann nur
meistens nach dem dritten crash. Manchmal, nach dem bluescreen,
kehrt er zu windows und zeigt das die datei kernel32.dll einen Fehler
verursachte, dann stürzt er ab. Der Fehler wiederholt sich also.
Manchmal aber bootet er Reibungslos und läuft ohne probleme bis Quake 3
Arena ins Spiel kommt. Mir ist klar das Quake einen fehler aufweiesen
kann und der Pc abstürzt. Aber das der PC beim booten bstürzt ist mir
schleierhaft.
Könnte es ein Problem mit dem Ram sein? Könnten sie defekt sein?
Aber sonst würde der PC doch gar nicht laufen?
Ich versuche seit zwei Wochen die Kiste zum laufen zu bringen und
weis nicht mehr weiter.
Bitet hilft mir, ich kenn mich nicht so gut aus.
Paul.
Mit Sicherheit sind die BIOS default Einstellungen nur bedingt zu gebrauchen. Es empfiehlt sich, die Einstellungen von einem Fachgeschäft nochmals einstellen zu lassen.
Ich besitze die gleiche Hardware und habe dasselbe Problem!
Die einzige Möglichkeit das System stabil laufen zu lassen, ist Windows 2000 zu installieren.
Windows95 läuft nur mit einem amdk6 update patch.
Windows98 läuft weder mit ali agp noch nvidia noch asus treibern.
Also mach dir keine Sorgen, deine Rams sind in Ordnung.
Auch verschiedenste Einstellungen im Bios helfen nichts.
Das Mainboard versorgt den TNT Chipsatz einfach nicht mit den nötigen Ampere's.
Ich für mich weiß nur eins: "Nie wieder ein Gigabyte-Mainboard!"
Übrigens, damit du im Windows2000 auch spielen kannst, gibts eine Möglichkeit den Spielen Win98 vorzugaukeln.
