Schon seit geraumer Zeit stürzt mein keyboard und meine maus ab.
Beide sind unbeweglich!!
nach stand-by funktionieren die dann wieder kurze Zeit und stürzen willkürlich ab....usw...usw...!
Brauche unbedingt Rat und Hilfe!!
Hmmm...
kann viele Ursachen haben.
Poste doch mal genaueres; System, Steckkarten usw.
Ich konnte das Einfrieren von Maus und Tastatur mit einem BIOS-Update beheben. Vielleicht funkt Dir auch das Powermanagement dazwischen. Mal probeweise deaktivieren.
Oder hast Du etwas verändert (neue Karte eingebaut etc.)?
Stell mal alle Infos zusammen, dann schau´n mer mal.
TG
Vorab mal ein Danke für die schnelle Antwort!
Karte hab ich keine neue eingebaut!
Das Powermanagement ist disabled im Bios-Setup.
Meine Daten:
Prozessor:AMD-K6(tm)3D
Arbeitsspeicher:64MB-RAM
Graphikkarte: ATI 3D Rage Pro(atir3)
Netzwerkkarte: 3 com Etherlink XL TPO
Sound: ESS SOLO-1 PCI
Laufwerke: Generic NEC Floppy Disk
WDC AC28 400R
Festplattenlaufwerk Controller:ALI Bus-Master PCI to IDE
ALI Primary IDE controller
AlI secondary IDE controller
Windows 98
Ich hoffe die Info helfen weiter!
ciao und bis bald!
Hi! Ich kann zwar keine Lösung anbieten, dafür gibts bei mir seit der Installation einer Logitech Funkmaus das gleiche Problem!
Nach fünf Minuten unter Win friert das System ein,
danach läßt es sich nur noch mühsam starten,
und kommt oft nicht über den POST hinaus.
Mal sehen ob ich mehr Infos beim Support von Logitech finde...
Meine Konfiguration:
Prozessor:Pentium III 450
Arbeitsspeicher:128 MB PC100 SDRAM
Graphikkarte: Voodoo3 2000 AGP
Sound: Diamond S90 PCI
Laufwerke: TEAC Floppy Disk
IBM DTTA 10 GB, WD 5 GB
Asus P2B Motherboard
Windows 98 SE
Sehr merkwürdig...
Tut mir leid, fällt mir nichts zu ein:-(
Gibt offenbar häufiger Probleme, deshalb ist der Vorschlag von Borbarad mit Logitech-Support wohl der beste Weg.
Viel Glück!
TG
Habe zwar nur die Funkmaus von Logitech, aber bei mir hat sich das Problem
mit dem WIN 2000- Treiber gelöst. Weiterhin habe ich den Registry-Eintrag
gelöscht, mit dem Logitech beim Booten nach neuen Geräten sucht. Zu finden
unter "Ausführen" regedit eingeben,"Enter", mit "F3" Suchfunktion aufrufen, "run"
reintippen und Häckchen bei "ganze Zeichenfolge vergleichen". Dann nur noch
den Eintrag löschen mit dem Vermerk Logitech.
Vielleicht klappts ja. Ganz wichtig Registry vorher sichern!!!
Ich kann bei mir (NT4 SP6 allerdings) fast allke solcher Stillstände auf der Stelle beheben, indem ich das serielle
Modem kurz ein- und wieder ausschalte.
Wenn Funkmäuse ruckeln, ist entweder der Empfänger zu weit weg, in dessen unmittelbarer Nähe befindet sich ein großes
Magnetfeld oder - ganz simpel - die Batterien in der Maus sind leer.
In Privatwohnungen denkbar unwahrscheinlich, in Büroräumen aber ganz und gar nicht, ist das Sich-in-die-Quere-kommen
mehrerer Funkmäuse/-tastaturen. Logitech hat nämlich für einen solchen Fall keinen Automatismus zur Vermeidung von
Konflikten eingebaut. Laufen mehrere Mäuse auf demselben Funkkanal, geht´s schief. Auch möglich ist, daß ein ganz anderes
Funksignal (Garagenöffner z.B.) auf derselben oder einer ähnlichen Frequenz senden oder in der Nähe funkt ein Funkamateur,
dessen Sender dann alles überstrahlt oder wenigstens anständig stört.
Danke Leute für eure Antworten, aber bis heute hat noch nichts funktioniert und meine maus und mein keyboard stürzten wie eh und je ab.
An der Überlagerung von Funksignalen kann es nicht liegen, meine Maus ist sauber, mein pat auch, Batterien sind voll aufgeladen, neuester Maustreiber installiert, und ich bin motiviert.
kombination gut, ausbeute gleich null.
Bitte schreib mir noch, wenn ihr ideen habt.
Ciao pfeisi
Was sagt eigentlich der Logitech- Support?
Hast Du ein Modem am COM- Anschluß?
