Kompatibiltitätsmodus reduziert die Systemleistung
Anonym / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Der Kompatibilitätsmodus reduziert die Systemleistung.
Ab und zu kommt es vor, dass ich im Gerätemanager einen Gerätekonflikt im Ersten IDE-Controller (DUAL FIFO) angezeigt bekomme.
Als Info bekomme ich dann das Folgende angezeigt:
Windows war nicht in der Lage, den angegebenen Real-Modus-Treiber oder das speicherresidente Programm zu identifizieren, der bzw. das in der Datei Config.sys oder Autoexec.bat geladen wurde. Sie erhalten eine weitere Meldung, in der der betreffende Treiber bzw. das Programm genannt wird.
Da der Treiber oder das Programm von Windows nicht identifiziert werden konnte, wurde in den MS-DOS-Kompatibilitätsmodus gewechselt, um die Ausführung des Programms zu gewährleisten. Dies verschlechtert jedoch die allgemeine Systemleistung. Sie verbessern die Leistung, indem Sie das Programm oder den Treiber entfernen, das bzw. der das Problem verursacht, oder beim Hersteller eine aktualisierte Version anfordern.
Laufwerk X verwendet Dateisystem für MS-DOS-Kompatibilitätsmodus.
Dieses Problem tritt oft bei mehreren Laufwerken auf. Die Ursache hierfür ist meist, dass ein in der Config.sys genannter Treiber von Windows nicht erkannt wird und mit der Meldung Der Kompatibilitätsmodus reduziert die Systemleistung in Zusammenhang steht. Wenn beide Meldungen angezeigt werden, lesen Sie zuerst die Hilfe zu Der Kompatibilitätsmodus reduziert die Systemleistung.
Wird nur die Meldung Laufwerk X verwendet Dateisystem für MS-DOS-Kompatibilitätsmodus für ein Laufwerk angezeigt, dann verwendet dieses Laufwerk einen MS-DOS-Kompatibilitätsmodus-Treiber (Real-Modus-Treiber), der möglicherweise die Leistung des Laufwerks beeinträchtigt. Fragen Sie beim Hersteller der Hardwarekomponente nach, ob ein aktualisierter Treiber für das Laufwerk verfügbar ist. Wenn dies nicht der Fall ist, arbeitet das Laufwerk nicht mit optimaler Geschwindigkeit, aber Sie können es weiterhin verwenden.
Nach einem Neustart des Rechners ist das Problem meistens beseitigt.
Neue Treiber habe ich nicht und ich weiß auch nicht, woher ich die bekommen könnte.
Wer kann mir helfen, dass Problem zu beseitigen. Wäre sehr dankbar dafür!
T.B.
RyoOhki Anonym „Kompatibiltitätsmodus reduziert die Systemleistung“
Benutz mal einen Virenscanner!
Viele Bootsektor- Viren erzeugen solche fehler.
Anonym RyoOhki „Benutz mal einen Virenscanner! Viele Bootsektor- Viren erzeugen solche fehler.“
Viren scheiden aus, denn ich hab ein ordentliches und aktuelles Antivirenprogramm ständig mitlaufen. Es prüft beim Start auch den Bootsektor.
Weißt du noch einen anderen Rat?
T.B.
RyoOhki Anonym „Viren scheiden aus, denn ich hab ein ordentliches und aktuelles...“
Nein, im moment net, sorry
Fred Anonym „Kompatibiltitätsmodus reduziert die Systemleistung“
Vielleicht ist´s auch der Virenscanner selbst. Probier mal, ihn beim Startup zu deaktivieren (besonders, wenn er in der Config.sys oder Autoexec.bat geladen wird).
Bzw. mach´ die "Impfung" des Bootsektors rückgängig (von Startdiskette aus starten und FDISK /MBR ausführen)
Eventuell hat der Controller Probleme mit deinen Festplatten.Wenn deine Partitionen wirklich bis X: gehen, schätze ich, daß alle IDEs belegt sind. Schwächere Controller haben auf dem Secondary IDE Slave Probleme, speziell, wenn im Busmaster-Modus betrieben. Probier doch mal eine Festplatte auf dem Secondary IDE abzuhängen. Möglicherweise behebt das dein Problem oder Du fährst die Platten probeweise im PIO-Mode 3.
Auch ein CD-ROM oder Maustreiber in der Autoexec.bat und Config.sys könnte Kompatiblitätsmodus verursachen.
Ciao
Fred
