Allgemeines 22.079 Themen, 150.216 Beiträge
kernel32.dll probleme
SWIBU / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute!
Brauch von Euch schritt für schritt anleitung wie ich folgendes Problem im Kernel32.dll lösen kann!in Modul KERNEL32.DLL bei 0167:bff7b9a6.
Register:
EAX=00000000 CS=0167 EIP=bff7b9a6 EFLGS=00000246
EBX=00543f94 SS=016f ESP=008835fc EBP=00883608
ECX=00543f94 DS=016f ESI=00514320 FS=4d0f
EDX=ffffffec ES=016f EDI=00000001 GS=4cfe
Bytes bei CS:EIP:
ff 76 04 e8 13 89 ff ff 5e c2 04 00 56 8b 74 24
Stapelwerte:
00514300 780094d4 00514320 00000000 7800e70d 00514300 00000001 ffffffec 00543f94 004df385 00514300 005338b0 ffffffec 00543f94 00000000 00015fca
Besten Dank für Eure Hilfe!
Swibu
IDE-ATAPI SWIBU „kernel32.dll probleme“
Das kann alles mögliche sein. Die Register und die Stack-anzeigen nützen da "nur" beim programmieren und debuggen.
Ein Fehler im Kernel kann verschiedene Ursachen haben, vielleicht postest du mal in welchem Fall der Fehler eintritt?
uliva (Anonym) SWIBU „kernel32.dll probleme“
NDETECT ha provocato un errore di pagina non valida nel
modulo KERNEL32.DLL in 017f:bff7b992.
Registri:
EAX=00da0530 CS=017f EIP=bff7b992 EFLGS=00010206
EBX=10000000 SS=0187 ESP=0063fb34 EBP=0063fb44
ECX=83b8e3a2 DS=0187 ESI=00da0530 FS=38a7
EDX=83b8e3a2 ES=0187 EDI=00000002 GS=0000
Byte all'indirizzo CS:EIP:
80 3e 04 74 0f 33 c0 50 50 50 68 05 00 00 c0 e8
Immagine dello stack:
00000000 10018f33 00da0530 00000000 00000000 1001a07f 00000002 00000001 00000000 0063fbdc 10000000 10016226 00000000 10016271 83b8e3a2 10031b6c
scan (Anonym) SWIBU „kernel32.dll probleme“
Ich hatte genau das selbe Problem. Beim Starten von Word 2000 und eines Scann-Programms wurde mir die selbe Meldung ausgegeben. Bei mir war es ein falsch installierter Grafikkartentreiber für eine Nivida Riva TNT 2 der Fehler. Nach einer Neuinstallation des Treibers lief wieder alles.
RalphiOnWeb SWIBU „kernel32.dll probleme“
hahaha,
auch ich habe diesen verdammten kernel-fehler. mich würde aber mal interessieren, wie ich denn herausfinden soll, wo der fehler steckt.
gruß ralf.
