IRQs ausgebucht ::: wie gehts weiter ?
bubicus / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
in meinem WIN98b habe ich nach Installation der Soundkarte: "Creativ SB live! 1024" mir Probleme mit den
Ressourcen eingehandelt :-O
weil unpraktischer Weise diese Soundkarte fuer sich zwei IRQs belegt und schliesslich auch noch mein ADAPTEC-
AHA 3940 bebenfalls zwei und dazu das Uebrige auch noch Ressourcen braucht wurde es problematisch knapp und
zunaechs lief garnichts mehr :::::::t
erst nach Entfernen von nicht gebrauchten Geraeten war schliesslich wieder eine Funktion moeglich !
FRAGE: gibt es ein WINDOWS-Program (oder DOS ?) mit dem man "automatisch" die Zuweisung von IRQs an die
einzelnen Geraete "gesteuert" vornehmen kann ???????????
fuer jeden Hinweis zur Loesung dieses Problems waere ich sehr dankbar und
verbleibe bis dahin "hoffnungsvol"l
bubicus
PQ. bubicus „IRQs ausgebucht ::: wie gehts weiter ?“
Programm gibts meines Wissens keines, du kannst alles manuell vergeben, aber ich schätze die soundkarte
braucht 2IRQ´s, beim Controller weiß ich es nicht. Eine Möglichkeit wärw USB.Oder Du hast ein reines SCSI System dann
habe ich folgenden Tip für dich :
Windows 95/98 hat die Angewohnheit den IDE Controller in den
Gerätemanager einzutragen auch wenn kein IDE Gerät verwendet wird.
Wer denkt man braucht ihn nur herauszulöschen ist auf dem Holzwege,
beim nächsten Start ist er wieder da, selbst ein deaktivieren im Bios
bringt nichts. Das Fatale daran, die IRQ´s 14 und 15 werden völlig sinnlos
blockiert.
Folgender Trick entfernt den IDE Controller:
Erstelle im Gerätemanager neben der Ausgangskonfiguration ein zweites
Hardwareprofil nenne es Test oder sonst wie, dann lösche den IDE
Controller aus dem Gerätemanager, Windows fragt jetzt aus welchen Profil,
worauf Du die Ausgangskonfiguration wählst. Die Testkonfiguration hat
ausgedient und kann gelöscht werden.
Diese Methode funktioniert nach dem selben Schema mit allen Geräten des
Gerätemanagers.
bubucus (Anonym) PQ. „Programm gibts meines Wissens keines, du kannst alles manuell vergeben, aber ich...“
Hallo PQ
vielen Dank zunaechst ::::: ich werde es probieren ;-)
gelöscht_156 bubicus „IRQs ausgebucht ::: wie gehts weiter ?“
Stell doch im Gerätemanager die Soundblaster-Dosemulation auf
Irq-Sharing. Steht bei Settings - Allow Lpt-Interrupt Sharing.
Viel Erfolg
GraveDigger
hegelxx bubicus „IRQs ausgebucht ::: wie gehts weiter ?“
diese Soundblasterkarte ist in der Tat sehr problematisch. Solltest Du einen Prozessor über 650MHz benutzen, hilft fast nur das Update auf Liveware 3.0 unter www.soundblaster.com.
Eine weitere Möglichkeit ist, vorausgesetzt, Dein BIOS ünterstützt sowas, auf Plug&Play OS "enabled" zu schalten. Manchmal hilfts.
Ansonsten, kann Dein BIOS überhaupt IRQ-Zuweisungen? Damit geht's:
Schau im Handbuch nach, von welcher Seite aus die PCI-Slots gezählt werden, dann im BIOS den Karten entsprechend diese IRQ's eintragen.
Sollte eigentlich funktionieren...
