immernoch Probleme mit Parallel-Port und eigenartigem IBM-BIOS
dontsmoke / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Bei dem Versuch meinen Parallelport auf EPP umzustellen, stieß ich auf folgendes Problem:
In dem eigenartigem BIOS meines neu erworbenen P166 (deutschsprachiges IBM-BIOS namens "SURE-PATH" oder so ähnlich) muß man ein Parallelport auswählen: 3BCh, 378h oder 278h. Aber nur bei den letzteren beiden läßt sich unter erweiterten Einstellungen auf EPP umstellen.
WIN98 erkennt allerdings bei automatischen Resourceneinstellungen immer den 3BCh.
Auch die Hardware-Erkennung findet in jedem Fall immer einen ECP-Port.
WER KANN HELFEN???
Bombenleger dontsmoke „immernoch Probleme mit Parallel-Port und eigenartigem IBM-BIOS“
Starte Windows und aendere ueber den Geraetemanger -> Systemkomponenten -> PCI-Bus -> Einstellungen
den Enumerator-Eintrag von Hardware auf Bios. Dann schmeiss den ECP-Treiber raus, dann starte den Rechner
neu, geh ins Bios, setz die Adresse auf 378h, speicher das ganze und lass die Kiste normal hochfahren.
ciao
