Allgemeines 22.080 Themen, 150.238 Beiträge
Iiyama Vision Master 450 Einstellung
lais / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe soeben ein wenig im Artikel Archiv herumgestoebert und bin dabei auf einen Artikel u.a. ueber o.g. Monitor gestossen (Artikel Nr. n1999-08-15485).
Ein martin erwaehnt dort, dass sein Vision Master 450 werkseitig nicht ganz korrekt eingestellt war und er dies nun von Iiyama nachholen laesst.
Meine Frage:
- Wie stelle ich fest ob bei mir auch eine solche Nach Justierung noetig ist.
- Und wenn Sie noeti ist, wie leite ich Sie in die Wege.
Vielen Dank fuer jede Hilfe im Voraus.
Dawson lais „Iiyama Vision Master 450 Einstellung“
wenn dir bisher noch kein Problem aufgefallen ist, warum suchst du dann krampfhaft eins?
Schlage Eisen und ernte Funken. Schlage einen Menschen und ernte Zorn. Ob Mensch oder Metall, immer bedarf es harter Schläge. (Thief 2: Gesammelte Predigten des Karras)
lais (Anonym) Dawson „wenn dir bisher noch kein Problem aufgefallen ist, warum suchst du dann...“
Diese Frage ist voellig berechtigt.
Der Punkt ist bei mir folgender, privat habe ich den Monitor an einer Grafikkarte mit einem SiS6326 Chip angeschlossen und dies ueber ein normales VGA Kabel.
In meinem Büro laeuft er an einer Matrox (ich glaube G200) und mit einem BNC Kabel.
Nun sind klare Unterschiede in der Bildqualitaet festzustellen. Grundsaetzlich ist die Schaerfe bei mir privat nicht ganz so gut und obendrein gibt es an manchen Stellen ein leichtes Flackern.
Ich frage mich nun ob diese Beeintraechtigungen auf die geringere Leisungsfaehigkeit der Grafikkarte, auf das VGA Kabel oder eben auf
den Monitor zuueckzufuehren sind.
Vielen Dank noch einmal fuer Ihr Interesse an meinem Problem.
Dawson lais (Anonym) „Diese Frage ist voellig berechtigt.Der Punkt ist bei mir folgender, privat habe...“
Ok jetzt hört sich alles schon ganz anderst an. Vielleicht hast du ja zuhause ein paar Lautsprecher neben dem Monitor stehen die nicht gut genug abgeschirmt sind (zu testzwecken mal vom Monitor beiseite stellen). Am Monitorkabel und an der Grafikkarte dürfte das mit dem Flackern eigentlich nicht liegen. Das die Bildqulität im Büro besser ist wird dann wohl an der Grafikkarte liegen, der Unterschied der Bildqualität zwischen einem BNC oder VGA Kabel ist minimal.
(Anonym) lais „Iiyama Vision Master 450 Einstellung“
Also bei meinem Iiyama Vision Master 17 erreicht man die Werkseinstelloptionen durch drücken der Bedienknöpfe (in meinem Fall 3) und während des gedrückthaltens dann das Gerät einschalten.
Sebastian
Mike (Anonym) lais „Iiyama Vision Master 450 Einstellung“
Ich denke eher das diese verschiedenen Bildqualitäten an den Kabeln abhängt.
Ich nehme an das bei Dir zu Hause nur ein D-SUB-VGA-Kabel benutzt wird. Bei Dir im Büro vielleicht ein bx BNC-Kabel. Wie hoch ist denn die Auflösung bei Dir zu Hause und im Büro?
Ab einer bestimmten Auflösung und Hz (glaube über 1024x768 bei 85 Hz) wirkt das Bild sehr verschwommen. Darum lieber ein BNC-Kabel benutzen...
Mike
Sicher?
Wenn ich auf meinen IIYAMA 1280x1024x16 bei 100Hz mit dem "normalen" VGA-Kabel fahre, habe ich eine verwaschene Sicht. Benutze ich BNC ist alles paletti...
Mike
