Allgemeines 22.076 Themen, 150.134 Beiträge
Ich reiß mir gleich die Haare vom Kopf!
(Anonym) / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leudde!
Ich krieg ne Krise!
Ich habe folgende Komponenten: DFI Board mit 733Mhz, 256RAM PC133 und Geforce2 GMX.
Mein Problem! Ich habe in mein Rechner ne HDD 13GB mit UDMA4 hängen, wenn ich unter Win98SE den DMA Modus aktivieren will
bekomme ich nur die Meldung "Nicht ünterstützte Hardware" und nach einen Neustart fängt sie nur an zu rattern. Und bei Windoof2000 zeigt
er mir nur den PioModus an. Was läuft da Schei...?
Wäre Super, wenn du hier posten würdest!
CU Rico
McRico@gmx.de
Fragmaster (Anonym) „Ich reiß mir gleich die Haare vom Kopf!“
hast Du die Busmastertreiber für Deinen Chipsatz installiert? Schau mal im Gerätemanager der Systemsteuerung nach, was dort unter "Festplattencontroller" steht, z.B. irgendwas in Richtung Bus Master PCI ö.ä..
CU, F.
(Anonym) Fragmaster „Hallo,hast Du die Busmastertreiber für Deinen Chipsatz installiert? Schau mal...“
Kannst du mir die Homepage nennen, wo ich den Busmastertreiber runtersaugen kann? Habe übrigens den VIA Chip (KT133)!
CU Rico
Kaaa... (Anonym) „Kannst du mir die Homepage nennen, wo ich den Busmastertreiber runtersaugen...“
Schau mal auf die Homepage des M-Boardherstellers.
Für Deinen Chip müßte es das s.g. VIADMATool geben.
Dieses aktiviert den DMA-Modus. In der Systemsteuerung werden die entsprechenden Einträge dann deaktiviert. (Falls nicht ,keinesfalls anhaken, da dann alles durcheinander gerät)
Kaaa... Nachtrag zu: „Schau mal auf die Homepage des M-Boardherstellers.Für Deinen Chip müßte es...“
... Via 4 in 1 brauchst Du auch, darin ist VIADMATool enthalten.
(Anonym) Kaaa... „... Via 4 in 1 brauchst Du auch, darin ist VIADMATool enthalten.“
Yo Danke für den Tip, jetzt funktioschnackelt alles! Ach noch was, kennst du URL's für WIN2k wo ich Tips und tricks finden kann?
CU Rico
Kaaa... (Anonym) „Yo Danke für den Tip, jetzt funktioschnackelt alles! Ach noch was, kennst du...“
Nö, sorry.
(Anonym) Nachtrag zu: „Ich reiß mir gleich die Haare vom Kopf!“
Ich hab da aber noch ein Problemchen! Ich hab mir den Busmastertreiber gedownloadet, jedesmal wenn ich den installieren will "No Support under Windows 2000" meldet er mir das.
Gibt es da einen Trick?
