Allgemeines 22.080 Themen, 150.238 Beiträge
Hochtakten eines AMD K6 233
Habe einen AMD k6 233 und würde diesen gerne hochtakten. Bin sehr unwissend auf diesem Gebiet. Wer kann mir genaueste Details geben oder Verweise nennen, wo dieses nachzulesen ist. Sind 300 oder 350 MHZ im möglichen Bereich?.Wie sieht es mit der Temperatur aus,
welche Einstellungen muß man vornehmen, etc...? Merkt man die Veränderungen bedeutlich? Würde mich über Eure Hilfe sehr freuen.
Gruß Mirko ((Anonym))
Hi!!!
erstmal vorweg: amd-prozessoren sind schon beim "normalen/richtigen" takt sehr heiß! d.h. du mußt ausreichend für kühlung sorgen (der papstlüfter soll echt gut, außerdem wärmeleitpaste, das man aufs motherboard "scmiert"!!!
es gibt 2 taktraten in einem computer: intern (bei dir 233 Mhz) und den externen Takt (oder auch Bustakt, bei dir 66Mhz)! der zweite takt gibt die Mhz-Zahl an, mit der dein prozessor mit den schnittstellen, pci/isa-steckplätzen kommuniziert!! außerdem gibt es noch multiplikatoren! dein interner takt errechnet sich auf folgende weise:
multiplikator * externer takt = interner takt. dein multiplikator ist nach adam riese 3,5 (weil 3,5 * 66 = 231 Mhz). (eigentlich ist dein multiplikator 1,5, wird aber intern als 3,5 errechnet)!!!
Womit du anfangen solltest, ist erst einmal den bustakt zu erhöhen! die nächste stufe wäre 75 Mhz, dann 83 Mhz! jetzt gibt es aber zwei probleme: 1) dein mainboard muss das unterstützen (per jumper, oder bioseinstellung) 2) viele ältere steckkarten kommen mit dem höheren bustakt nicht klar , es folgen abstürze während des betriebes! ausprobieren, aber fange mit 75 Mhz an!!
Das nächste wäre den multiplikator hochzustellen (stelle aber vorher den bustakt wieder auf 66Mhz, ist sicherer, denn du solltest erstmal wissen, ob dein prozessor mit dem höheren multiplikator zurecht kommt)! immer nur eine stufe höher!! also 4 * 66 = 264!! ich denke das gibt probleme beim amd, weil der prozessor schon so gut heiß ist!! also lass das, nur wenn es unbedingt sein muss!!
generell gilt: immer langsam anfangen nicht übertreiben; und du solltest nicht mehr als 10 % des pprozessors übertakten!!
mein vorschlag: wenn dein mainboard höhere bustakte unterstützt, probiere 3,5 * 75 = 262,5!!
ist aber deine sache kannst ja auch mal 3,5 * 83 = 290
hoffe konnte dir helfen!!!
stehen für weitere fragen zur verfügung!!
c u wudmx
(wudmx)
meinen amd 330 habe ich auf 350 hochgetaktet gekriegt, aber nur mit 0,2V mehr spannung.
in der neuen "chip" ist eine gute liste, was man wie hochtakten kann...
übrigens kosten amd - k6-2- prozessoren ja nicht mehr so viel, wenn dein mainboard das mitspielt...
kannst ja mal posten, welches mainboard du hast
(pohli)
wudmx (Anonym) „Hochtakten eines AMD K6 233“
Hi!!!
c u wudmx
(wudmx)
pohli (Anonym) „Hochtakten eines AMD K6 233“
(pohli)
