bei mir laufen folgende Programme im Hintergrund:
Explorer, Avconsol, Realplay, Point32, Atiicon, Mswheel, Vsstat, Atikey32, Loadwc, Systray, Ushwin32, Nwpopup, Imgicon.
Brauche ich die alle? Mein PC läuft sehr langsam, die Programme brauchen lange beim Starten, wenn ich in der
Taskleiste von einem Programm zum anderen wechsle, baut sich das Bild nur sehr langsam auf. Mein PC hat 200 MHZ,
2 GB Festplatte (50% belegt), 64 MB RAM, und ich mache ca. 1 x die Woche einen ScanDisk und Defrag.
Kann das Langsame an den Hintergrundprogrammen liegen, und wenn ja, wie bekomme ich die unwichtigen weg?
Hallo Renate!Klicke auf Zubehör dan auf Systemprogramme und Systeminformation im darauf folgenden Fenster klickst Du auf Extra und im aufklappbarem Menü Auf Systemkonfiguration in dem Fenster sihst Du dann rchts Autostart klicke drauf und Du siehst alle Programme die im Hintergrund laufen die kannst Du Aktivieren oder Deaktivieren.Dark
Hallo Dark,
danke für die Antwort, aber wenn ich auf Zubehör gehe und dann auf Systemprogramme kommen bei mir nur Scandisk und Defrag. Wo finde ich die Systeminformation noch?
Hi Renate,
hast Du TweakUI installiert? Wenn ja, findest Du es in der Systemsteuerung. Wenn Du WIN98 hast, kannst Du es bei Bedarf von der CD installieren. Bei WIN98 SE ist es allerdings nicht auf der CD. Mit diesem Programm kannst Du ganz bequem alle Programme, die beim Systemstart geladen werden, deaktivieren. Wenn Du TweakUI nicht auftreiben solltest, mail ich es Dir gerne zu.
Christian
chgoe@gmx.de
Versuch erst mal von Hand:
Klicke mit rechts auf das *Start*-Button und wähle *Öffnen* an. Da gehst du dann in den Ordner *Programme* und dort in den Ordner *Autostart*
Die Icons, die Du dort findest einfach markieren, ausschneiden und in irgend einen Ordner einfügen (zur Sicherrung). Dann einfach nochmal neu starten. Mit ein wenig Glück sind es jetzt schon ein paar Progs weniger im Hintergrund.
Für den Rest solltest du irgendwelche Tools nehmen (s.o.)
Grüße, Ryo
das ist ja im Prinzip richtig, was RyoOhki schreibt. Das Problem ist aber, dass nicht nur im Autostartordner Programme stehen, die beim Systemstart gestartet werden. Denn bekannterweise stehen die evtl. auch in der Registry und ab und an in der Win.ini
Hallo Inge! Mußte zuerst nachdencken,ich habe Systeminfo schon immer unter Zubehör warum es bei Dir anders ist weiß ich nicht, hast Du Win95?Aber ein Tip habeich noch GEHE Auf Start,Suchen und imgeöfneten Fenster unter Dateiname gibst Du Sisteminformation ein Im normalfall erscheien mehere Eintrege klicke auf einen davon und schon hast Du das Fenster Systeminfo vor der Nase:-))Ich hoffe ich könnte Dir helffen.Dark
Hallo Renate!
Dark hat grundsätzlich recht.
Die Programme, welche bei Dir im Hintergrund laufen sind größtenteils unnötig.(Einige benötigst Du aber schon)
Es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten Deine Kiste flotter zu machen!
Kann Dir per Mail ein paar Tips schicken!Interessiert?
Schlumpfi1@gmx.at
Welches Betriebssystem verwendest Du?
Versuch es mal damit:
Start/Ausführen regedit
HKEYLOCALMACHINE/Software/Microsoft/Windows/Run
dort stehen wahrscheinlich die meisten Programme die bei dir geladen werden.
du kannst sie einfach weglösachen.
aber notiere dir vorher die einstellungen oder mache dir vorher ein backup der Registry in Windopws (regedit.exe)
sei vorsichtig mit dem Löschen!
probiere erst einmal alle nacheinander aus
wenn du win 98 fährst, kannst du auch unter Start/ausführen msconfig starten. unter Autostart kannst du einzelne programme de/aktivieren.
guck auch mal in Win.ini unter [windows] run= oder load= . falls da programme stehen kannst du sie durch ein vorgesetztes ; deaktivieren
