Allgemeines 22.077 Themen, 150.211 Beiträge
Hintergrundbild
MAN / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Freaks,
ich möchte bei Windows 95 ein neues Hintergrundbild einfügen.
Die vorhandenen sind alles Bitmap-Dateien.
Mein neues Hintergrundbild ist eine *.jpg-Datei.
Kann ich diese integrieren oder benötige ich hierzu ein spezielles Programm?
Gruß MAN
(Anonym) MAN „Hintergrundbild“
Hi
Besorg Dir das Prog I_view32.
Ist frei unter http://stud1.tuwien.ac.at/~e9227474/ downloadbar.
Mit diesem Prog kannst Du Grafikformate ändern, oder auch jedes x-beliebiges Bild direkt als Hintergrundbild speichern.
Gruß Klaus
MAN (Anonym) „HiBesorg Dir das Prog I_view32.Ist frei unter http://stud1.tuwien.ac.at/...“
Hallo Freaks,
danke für Eure zahlreichen Tips. Sie haben mir sehr geholfen.
Ich das Programm von Klaus genommen, Prog I_view32.
Wallpapermania war leider unter der angegebenen Adresse nicht auffindbar.
Aber Prog I_view funktioniert auch hervorragend.
Nochmals besten Dank.
Gruß MAN
Wumpchild MAN „Hintergrundbild“
wenn ich mich recht erinnere kann man bei Win 95 nur *.BMP's als Hintergrundbilder nutzen *.JPG's gehen nicht. da wirst du das Bild wohl in JPG konvertieren müssen.
mit nem kleinen GrafikProg. kannst du das *.JPG-Bild aber ohne Probs als *.BMP speichern und dann als Hintergrundbild für den Desktop festlegen.
cu
Wumpchild
p r o s t Wumpchild
RyoOhki MAN „Hintergrundbild“
du lädst das Bild mit Paint (bei Windows normalerweise dabei) und wählst dann "Speicher unter" an. Da kannst du dann wählen, in was für einem Dateityp du das bild abspeichern willst, in deinem Fall als *.BMP
Ich weis nicht, ob das bei win95 geht, aber ich glaube nicht, das Paint bei Win98 und WinME großartig überarbeitet wurde.
Grüße, Ryo
www.OC-Sammlung.de
Tiago MAN „Hintergrundbild“
Auf www.davecentral.com gibt's das Tool WALLPAPERMANIA.
Mit diesem Tool kannst du auch jpg's als Hintergrund einsetzen, ausserdem bestimmst du in welchen Abständen die
Hintergrundbilder gewechselt werden sollen, ob zentriert oder skaliert usw.
Ist ein feines, kleines Programm.
Gruss Tiago
