HILFE,WIN98 lässt sich nicht installieren!!!
(Anonym) / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Nach einlegen der startdisk win98 kommt meldung-steuerung der a-20 leitung nicht möglich.XMS-treiber nicht installiert.WIN-NT läuft allerdings perfect.Habe DFI K6BV3+ board,K6 3 400 proz.und 128 SDRAM PC-100 cl2 ((Anonym))
First 9x then NT. Ist possibly the Bootmanager from NT. or use Partition Magic
Hope this helps
Cu Force Killer
(Force Killer)
Moment mal, hast DU etwa NTFS auf der PLatte urgh. Man also NT und Win9x vertragen sich nur unter FAT16 zusammen. Also wenn FAT32 und NTFS, dan FAT 16 2 Partitionen. Win9x installieren. NT auf 2. Partition installieren. Dann in 9x Konvertierung auf Fat32.
Aber besser Fat 16 beide Partitionen lassen. Oder warten auf 2000.
First 9x and then NT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Force Killer)
An Force Killer: Danke für den hinweis,aber mit der alten board hat alles prima funkzioniert, denn ich arbeite mit ein bootmanager auf disk deswegen muss das problem an der board oder an prozessor liegen. Habe auch schon versucht den K6 auf 300 runter zu takten und es kommt immer diese A-20 leitung meldung, was ist das eigentlich???ANDRE
(André (Anonym))
Definiere nochmal die Meldung, schau dann für Dich in der Knowledge Base nach.
Cu Force Killer
(Force Killer)
An Force Killer.Nochmals,wenn ich die start diskette von WIN 98 einlege kommt die meldung-"Steuerung der A-20 leitung nicht möglich XMS-treiber nicht installiert"- dadurch wird auch nicht das ramdrive erstellt und so kann das Win 98 nicht installiert werden
(ANDRE (Anonym))
Hallo Force Killer,
sag mal, gibt es diese sog. "Knowledge Base" irgendwo in den Tiefen des Internets, dass man da vielleicht selber nachschauen kann oder evtl. Bücher ??
Oder ist das evtl. Programmierwissen ?
CyberM
(CyberM)
tach zusammen,
die mickysoft knowledge-base gibt es monat fuer monat exklusiv fuer msdn-entwickler auf cd,
im internet ist es schwer zu finden und teilweise nicht vollstaendig
(thrust (Anonym))
Force Killer (Anonym) „HILFE,WIN98 lässt sich nicht installieren!!!“
Hope this helps
Cu Force Killer
(Force Killer)
Wer mit dem Finger auf andere zeigt, sollte nicht vergessen, dass dabei immer drei Finger seiner Hand auf ihn selbst gerichtet sind.
(Force Killer)
thrust (Anonym) (Anonym) „HILFE,WIN98 lässt sich nicht installieren!!!“
tach zusammen,
(thrust (Anonym))
