Ich habe den Speicherstein eingebaut - einfach auf den nächsten freien Steckplatz - bisher ist ein 64 MB SDram Modul eingebaut (Hersteller : Infinion).
Der PC zählt beim booten beim Memory-Test dann auch richtig hoch bis auf ca. 131000.
Auch Updating ESCD wird mit Success abgesclossen.
Wenn sich aber dann der Windows(Win 98) Desktop geladen hat, bekomme ich die Meldung :
"Beim Zugriff auf die Systemregistrierung ist ein Fehler aufgetreten.Der PC wird neu gestartet."
Nach diesem Neustart stürzt der PC kurz vor dem laden des Desktops mit einem schweren Ausnahmefehler ab und nichts geht mehr.Wenn ich das Modul wieder entferne läuft alles wie vorher.
Woran kann das liegen? Was mache ich falsch ? Ist eventuell der Speicherstein defekt ?
Ich hoffe jemand kann mir helefen :-( ((Anonym))
Hast du einen 66, 100, oder einen 133 Baustein,
soll nämlich zusamment
passen.
((Anonym))
Sind beide 100 - aber ich hab noch nen Versuch gemacht:einen weiteren Habe den ürsprünglichen Speicherstein entnommen und den neuen NoName eingebaut.Bevor Windows komplett hochgefahren ist stürzt der PC mit einem Windows-Schutzfehler ab.
Bei weiteren Starts stürzt er mit schweren Ausnahmefehlern ab.Ist das neue Modul schlichtweg defekt oder muss ich im Bios irgendwelche Einstellungen ändern ?
((Anonym))
Hi
Das sieht wirklich nach einem Defekt aus.
Sicherheit verschafft z.B. der RAM-Test von der c´t .
( www.heise.de/ct7ftp/ )
Meldet der Test Auffälligkeiten, ist der Riegel defekt und ein
Reklamationsgrund !!
cu
Bavarius
(Bavarius)
passen.
((Anonym))
((Anonym))
Hi
cu
Bavarius
(Bavarius)
