Hilfe! Mein Computer Beept.... beim aufstarten!!!
Bumi3 / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Beim Aufstarten gibt der Computer immer ein Beepsen von sich.
Es hört sich an wie eine normale Sirene TüüDaaTüüDaa... (ganz regelmässig und unaufhörlich...)
Der Computer started aber sonst normal auf...(keine Fehlermaldung auf dem Bildschirm.
Das Beepsen kommt nicht durch eine neuzusammensetztung des Computers, es war "aufeinmal" da.
Nun meine Frage: was könnte es sein??? Gibt es ein "Beep-Lexikon"???
THX Bumi
Mein System:
AMD 600
ASUS K7M
SB live
Geforce Annihilator pro
greg-cu Bumi3 „Hilfe! Mein Computer Beept.... beim aufstarten!!!“
Also, wenn´s sonst keine Fehlermeldung gibt scheidet eine falsch sitzende Grafikkarte wohl aus. Temperaturalarm? Ist der Rechner übertaktet, scheint gerade die Sonne drauf, ist im BIOS CPU-Overheat-Alarm eingeschaltet? Gruß greg
mistakes are another opportunity to refine
bumi (Anonym) greg-cu „Also, wenn s sonst keine Fehlermeldung gibt scheidet eine falsch sitzende...“
Danke für die Antwort..
.. Aberleider ist er weder übertacktet,noch scheint die Sonne darauf. Zimmertemperatur ist auch nicht bei 100°C :-)))
Seppelman bumi (Anonym) „Danke für die Antwort.... Aberleider ist er weder übertacktet,noch scheint die...“
Funktionieren die Lüfter einwandfrei, hast Du evtl. einen Doppellüfter ? Einfach mal Lüfterüberwachung im BIOS ausschalten.
Kaaa.... (Anonym) Bumi3 „Hilfe! Mein Computer Beept.... beim aufstarten!!!“
Hatte nach einem BIOS-Update dasselbe Prob.
Ich würde die Bioseinstellungen mal auf "default" oder "safe" stellen.
Wenn das Piepen dann weg ist, die gewünschten Einstellungen nach und nach wiederherstellen (PS: bei "safe " wird der Secondlevelcache d.
Proz. deaktiviert, das solltest Du als erstes wieder aktivieren)
bumi3 (Anonym) Kaaa.... (Anonym) „Hatte nach einem BIOS-Update dasselbe Prob.Ich würde die Bioseinstellungen mal...“
Danke, hat sich erledigt.....
siehe unten...
bumi3 (Anonym) Bumi3 „Hilfe! Mein Computer Beept.... beim aufstarten!!!“
Danke, das war's...
der eine Lufter ist zu langsam geworden... und der Alarm (von dem ich nicht einmal etwas wusste) ist ab.
THX an greg-cu und Seppelmann (und alle die mitgegrübelt haben)
Bumi
ThomasD (Anonym) Bumi3 „Hilfe! Mein Computer Beept.... beim aufstarten!!!“
Hast Du mal nachgesehen ob an Deiner Tastatur irgendeine Taste verklemmt ist? Dann "beept" der Rechner auch wie wild.
bumi (Anonym) ThomasD (Anonym) „Hast Du mal nachgesehen ob an Deiner Tastatur irgendeine Taste verklemmt ist?...“
Danke Für Deine Hilfe, aber das Problem hat sich schon erledgt....
... war der Ventilator.... siehe unten....
THX Bumi
