Hallo!
Beim anschluss meiner Stereroanlage an den Line-in Eingang meiner Soundkarte habe ich ein lautes Brummen.Wie bekomme ich das weg.
Allgemeines 22.076 Themen, 150.135 Beiträge
entweder liegt es an der Antenne an der Stereoanlage ... dann Antennenstecker ziehen ... oder es liegt an 2 getrennten Steckdosenringen ( dadurch Brummschleife ) ... dann muß Computer und Anlage an dem gleichen Steckdosenring angeschlossen werden. ( z.B. Steckdosenverteiler ).
eventuell liegt es auch an einem defektem Verbindungskabel
( Kurzschluß zwischen Signal- und Masse-Leitung )
cu
also wenn du die Signal-Leitung auf Masse legst, dann hast du null brummen. dann hast du genaugenommen nix außer dem Brummen der Endstufe von der Stereoanlage.
Hast du den Antennenstecker testweise gezogen und das Brummen ist weg -- kauf dir ein Mantelstromfilter in schleife es in die Antennenleitung.
Ist das Brummen noch da, und Anshcluss von PC & Anlage an dieselbe Steckdosenleiste ist nicht drin: schalte in die Verbindungsleitung von
Soundkarte zur Endstufe einen Trennuebertrager.
fuer beise Faelle ist unter anderem auch www.conrad.de dein Freund...
Stichwort Brummschleife, einfach mal in suchmaschine eingeben.
